Przesunięty przez: holcu
Sob Sty 28, 2006 00:26
Wymiana kierownicy w Omedze
Pavlo
Wysłany: Sob Sty 21, 2006 15:24   Wymiana kierownicy w Omedze
Witam,
Chce zmienić kierownice na nową. Powiedzcie mi czy po odkreceniu poduszki będę potrzebował jakiś specjalny ściągacz żeby wyjąć kierownicę ?
wacha007
Wysłany: Sob Sty 21, 2006 19:08
..nie tylko pamietaj ODŁ!CZ AKUMULATOR...abyś nie mial przypadkiem talku na twarzy...:)
normala śruba chyba 27 nr i kierownica jest na wieloklinie sama zejdzie tylko najprawodpodobniej bedziesz musiał dość mocno szarpnąć :)
Robo
Wysłany: Sob Sty 21, 2006 20:28
Pavlo jak możesz zrób foty i umieść opis co i jak po koleji :roll: :)
Ja kiedyś walczyłem z kierownicą ale poległem :oops: :(
Pavlo
Wysłany: Sob Sty 21, 2006 22:04
Niech sie troszkę cieplej zrobi to się za to wezmę.
Dzięki.
Bc30se
Wysłany: Sob Sty 28, 2006 11:36
czasami kolego na frezie się tak zaklinuje, że można cały dzien szarpać i g**no.. wtedy warto kupić ściągacz
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=82842657
koniecznie odłacz akumulator, i zapmaiętaj jak leży wtyczka poduszki w gnieździe... po zruszniu kierownic pewnie za pierwszym razem się nie skonczy więc nie dokręcaj jej z powrotem do konca. Wyjedź z garażu na podpiętej poduszcze i sprawdź czy jest prosta kiedy koła są proste....
mnie na przykład denerwuje jak kierownica odbiega nawet o 1 cm i troche z tym walczyłem...
Ostatnio zmieniony przez Pon Sty 30, 2006 01:05, w całości zmieniany 1 raz
Pavlo
Wysłany: Pon Sty 30, 2006 07:52
No i po robocie. Niestety fotek nie mam, ale nie było tam nic do fotografowania :wink:
Oczywiste jest że najpierw odpinamy akumulator, dopiero potem zabieramy się za robotę.
Po odkręceniu poduszki trzeba odpiąć od niej kostkę, potem kostkę od klaksonu, potem odgiąć blaszkę z klinu a następnie kluczem 22 odkręcić kierownicę.
Faktycznie trzeba troszeczkę ją szarpnąć żeby zeszła, ale jak już się ją poluzuje to sprężyna robi resztę.
Poszło szybko i sprawnie. Dla kogoś kto ma minimalne pojęcie o mechanice to 30min pracy.
