Wymiana klocków hamulcowych ASTRA G
dockx
Wysłany: Wto Maj 22, 2007 08:11   Wymiana klocków hamulcowych ASTRA G
Witam!
Od pewnego czasu słyszalne jest popiskiwanie w tylnym prawym kole. Przyciśnięcie hamulca powoduje zaniknięcie pisku. Zamierzam się zabrać za przegląd ogólnego stanu klocków z przodu i z tyłu. Dzisiaj zauważyłem, że felgi są ciepłe. Każda posiada inna temperaturę. Nie wiem czy podejrzewać o to właśnie klocki czy może normalne jest że felgi potrafią poprostu być ciepłe od jazdy w korkach po Warszawie?! W każdym razie jeśli puszczę kierownicę na prostej drodze to nie ściąga samochodu w żadną stronę.
Jeśli jednak się okaże, że klocki pójdą do wymiany to mam pytanie czy taka wymiana sprawia problemy i czy można jej dokonać samemu. Jeśli można to jakie narzędzia będą niezbędne?
huri_khan
to mój samochód
Model Opla : ASTRA 2 1,6 16V
Punkty zdobyte: 41
Wysłany: Wto Maj 22, 2007 12:01   Re: Wymiana klocków hamulcowych ASTRA G
dockx napisał/a:
Witam!
Może hamulec (np. ręczny) trzyma ? Nie odczuwasz że auto ciężko rusza.
Felgi mogą być ciepłe od temperatury tarcz ale nie gorące.
A jeżeli chodzi o samą wymianę to wszystko można samemu wymienić :) tylko trzeba się trochę znać. Jeżeli chodzi o wymianę samych klocków (bez tarcz) to koszt około 50 zł. Więc decyzja należy do Ciebie.
Natomiast co do wymiany z przodu wkładek to wystarczy odłączyć czujnik, zdjąć sprężynę oraz odkręcić 2 śruby (chyba trzeba mieć imbus) i wyjąć stare i zamontować w odwrotnej kolejności.
zibi
33FFFF
Punkty zdobyte: 10
Wysłany: Wto Maj 22, 2007 16:51
Może masz tylko zapieczone klocki w prowadnicach i rozbiórka +czyszczenie+pasta wystarczą,żeby nie piszczało,albo też klocki się skończyły.
maciek
Model Opla : Astra2 1,6 16V X16XEL
Wysłany: Wto Maj 22, 2007 16:55
Felgi nagrzewają się od tarcz hamulcowych-odbierają ciepło. Ale również od opon które są ciepłe od jazdy. Jest to normalny efekt. Chyba, że temperatura jest bardzo wysoka to może klocki trą cały czas.
bartasPL
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 13:17
Podepne sie pod temat. Niedawno kupiłem swoją astre II i mam niewielki problem z hamulcami. W momencie mocniejszego hamowania coś zaczyna "szurac". Jest to taki metaliczny dzwięk jak by klocki sie kończyły i pocierały juz blachą o tarcze chodz to nie możliwe bo i klocki i tarcze mają przejechane ok 3000 km.
Ktoś ma pomysł co to może być??
adrianopelek
Adrian
Model Opla : Astra II 1.6 16V
Punkty zdobyte: 1
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 13:29
bartasPL,po prostu ABS pracuje. :wink:
bartasPL
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 16:05
to raczej nie ABS, hamowanie nie musi być aż tak mocne zeby ten dzwięk sie wydobywał ;/
zibi
33FFFF
Punkty zdobyte: 10
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 16:42
bartasPL,u mnie potrafi szurać przy gwałtowniejszym hamowaniu już przy 40 km/h,więc tak jest.
maciek
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 18:34
Nie patrz na przejechane kilometry tylko zdejmij koło i popatrz na klocki, tarcze. Może jednak coś się tam trze, a nie powinno. Jak u mnie działa ABS to nieżle wali w pedał hamulca. Na początku jazdy przy hamowaniu też coś mi szumi w tylnych hamulcach. Ale po kilku kilometrach przechodzi. Wiem że mam do wymiany klocki i zrobię to w czerwcu.
vincent
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 18:44
Załączenie ABSu bez problemu odróżnisz od innych dziwnych zachowań. Może poprostu jakis syf ci się dostał, ja tak mam co zimę, zawsze jakieś g.. wlezie i trze. Trza przeczyścić ;)
