DAROMV6
no, śmieszne było :)
LPG: T/N
Wiek: 34 Dołączył: 15 Lut 2008 Posty: 2531 Skąd: Bolesławiec
Punkty zdobyte: 96
Wysłany: Pon Cze 30, 2008 16:11
Może to coś pomoże:
Brok
Model Opla : Kadett E 1.4i
Wiek: 26 Dołączył: 29 Cze 2008 Posty: 18 Skąd: Szczecin
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 16:09
| Lexar4 napisał/a: | akurat w moim silniku C16NZ nie ma napinacza, więc koszty są mniejsze.
Pozdrawiam |
MOje pytanie brzmi, gdzie sprawdzic ten numer, o ile sie da jakos normalnie. |
| Ostatnio zmieniony przez Brok Czw Lip 03, 2008 16:09, w całości zmieniany 1 raz |
DAROMV6
LPG: T/N
Punkty zdobyte: 96
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 16:27
Jeśli chodzi o silnik, to może tak:
| Ostatnio zmieniony przez DAROMV6 Czw Lip 03, 2008 16:27, w całości zmieniany 1 raz |
Brok
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 18:05
YYyyy ok, znalazlem na umowie |
gori
Wiek: 23 Dołączył: 19 Lip 2008 Posty: 1 Skąd: Bytom Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Sob Lip 19, 2008 13:30
Witam mam pytanko mojemu koledze poszedł pasek rozrządu w oplu kadecie E z 86r.po uszkadzały sie zawory pod klawiaturą czy jest szansa że nic sie nie stało głowicy i innym częścią w środku??słyszalem rozne wersje...moim zdaniem najlepiej by bylo wymienic caly silnik ale jeżeli głowica by byla dobra to może byl by to niepotrzebny koszt...
A drugie pytanko to takie ze szumi mi w lewym kole w moim oplu vectra czy to jest łożysko czy może to byc cos innego,gdy sciagłem kolo to nic nie wykryłem tarcze i klocki sa nowe wiec na pewno to nie to....z gory dziekuje za odpowiedz.pozdrawiam |
DAROMV6
LPG: T/N
Punkty zdobyte: 96
Wysłany: Sob Lip 19, 2008 16:21
| Cytat: | | słyszalem rozne wersje...moim zdaniem najlepiej by bylo wymienic caly silnik ale jeżeli głowica by byla dobra to może byl by to niepotrzebny koszt... |
Wszystko zależy od rodzaju, budowy silnika, jego prędkości obrotowej i innych składowych.
W jednym rodzaju nie stanie się nic, w innym uszkodzi zawory czy powygina laski popychaczy jeszcze w innym przypadku potrafi popękać wałek rozrządu i kilka odcisków po zaworach na tłokach itd.
Czasami wystarczy zamontowanie tylko paska, a innym razem naprawiać głowicę czy taniej wymienić. |
brasil
kadet 1.6d
Wysłany: Sob Lip 26, 2008 20:52
| Witam. Jestem nowym czlonkiem waszego forum. Mianowicie pisze do was, bo mam problem. pekl mi pasek rozrzadu chce go sam zamontowac, ale nie wiem jak ustawic wal, walek rozrzadu i pompe wtryskowa. Silnik mam 1.6d. Zalozylem juz pasek krecilem kluczem czy nigdzie sie nie blokuje no i nie blokuje, ale nie cche odpalic i teraz nie wiem jak ustawic te wszystkie kolka rzeby bylo to na znakach jesli one sa. Zawory nie pogiely sie. Pomozcie mi. Jak macie jakies rysunki to wyslijcie jak mozecie, albo poradzcie cos. |
| Ostatnio zmieniony przez brasil Sob Lip 26, 2008 20:54, w całości zmieniany 1 raz |
andrzej_m55
Andrzej
Wiek: 53 Dołączył: 16 Paź 2007 Posty: 1630 Skąd: Gdynia
Punkty zdobyte: 20
Wysłany: Sob Lip 26, 2008 22:28
nie potrafię przesłać str. więc masz tak
brasil
kadet 1.6d
Wysłany: Nie Lip 27, 2008 12:58
[ Dodano: Nie Lip 27, 2008 12:59 ]
a moglbys mi wyslac adres tej strony na gadu gadu??? z gory dzieki |
andrzej_m55
Andrzej
Punkty zdobyte: 20
