Przesunięty przez: ja37
Wto Cze 26, 2007 12:40
Wymiana swiec zarowych
olek72
Model Opla : 0pel zafira 2,0 DTI
Wysłany: Wto Cze 26, 2007 12:31   Wymiana swiec zarowych
Na jakim silniku wymieniac najlepiej swiece zarowe cieplym czy zimnym, mam problem zich odkreceniem. Zafira 2004 2,0DTI
brzoza
Model Opla : Astra Y20DTH
Wysłany: Wto Cze 26, 2007 15:13
olek72, na zimnym i do tego dobry klucz i z umiarem jak masz czym psiknąć to nie zaszkodzi :lol:
insidon
Model Opla : Astra II Di 16V
Wysłany: Pią Cze 29, 2007 08:43
Uważaj świece są delikatne i łatwo zerwać gwint... Jak będziesz wkręcał nowe to warto przesmarować gwint pastą miedzianą. Później będzie je łatwo wykręcić!
olek72
Wysłany: Pią Cze 29, 2007 14:06
DZieki za rady poszlo ok.
kpiw
Model Opla : Opel Zafira 2,0 DTI
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 09:29   problem z paleniem
witam
wymieniłem świece na nowe ale dalej mam problem z paleniem mojego opelka. raz pali, raz nie. czym może byc to spowodowane?? rozrusznik kręci, bateria naładowana, świece wymienione...
dzięki za pomoc
pozdrawiam kpiw
brzoza
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 10:22
kpiw napisał/a:
To że wymienione świece to wcale nie znaczy że podgrzewają, tu należy szukać powodu twoich kłopotów .Piszesz że raz pali raz nie :!: To powinieneś to zaobserwować różnice temperatur rano . Przy jakiej zapala a przy jakiej sie buntuje. Powody mogą być trzy .1to czujnik temperatury silnika , 2. modułu podgrzewania świec jest on elektroniczny . i 3 to zmiana wgrania softu do Ecu ,w starszych modelach był soft wgrywany na 5* C W nowych juz jest na 12*C i więcej. Jeżeli chodzi o czujnik temp.. sil. to można w prosty sposób sprawdzić zdejmując z niego przewód rano przed uruchomieniem jest on dwu pinowy jak zapali od strzału to wymieniamy . Są dwa przewody :!: Jedno pinowy idzie na zegar na konsoli i tego nie ruszamy. Czujniki w różnych wersjach jak zauważyłem są montowane różnie , na termostacie najczęściej ale są również na bloku silnika , więc trzeba go odszukać tylko ten dwu pinowy . :roll: Moduł też można sprawdzić ale dla laika lepiej nie podaję bo można sobie spalić nieprawidłowo to robiąc , więc niech to sprawdzi elektryk . Wgranie softu to kwota 60-100zł. w Aso. lub Bosch serwis. I po problemie :lol: :lol:
kpiw
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 11:58
dzieki za podpowiedz. sprobuje to sprawdzic. mam nadzieje ze to pomoze. osobiscie boje sie ze to moze byc wina pompy paliwowej. bo jesli chodzi o temp silnika to potrafi cieply tez nie zaskoczyc. tak czy inaczej dzieki za pod. odezwe sie jak sprawdze i jaki bedzie tego efekt
