Przesunięty przez: DAROMV6 Sro Lut 10, 2010 00:14 |
lutek107
lutek107
Model Opla : Astra Classic F/X16SZR
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 09:51 Wymiana tuleji wahacza przód i filtra nawiewu.
Zamierzam wymienić tuleje wahacza z przodu bo są już zużyte i przez nie słychac stuki. Sworzeń wahacza i łącznik stabilizatora wymieniłem. Jakie mi polecacie tuleje i czy są duze problemy z wymianą bo zamierzam to zrobić we własnym zakresie? Czy raczej wizyta u mechanika? Na co trzeba zwrócić uwagę przy wymianie?
Druga sprawa to wymiana filtra nawiewu. Jak to najlepiej zrobić i jak się do niego dostać. Od srodka samochodu czy raczej od strony silnika? Prosze o porade. |
Naczelny Wódz :)
Czejen
Model Opla : Astra F 1.6 8V Caravan X16SZ
Wiek: 24 Dołączył: 18 Sty 2010 Posty: 224 Skąd: Piaseczno Punkty zdobyte: 9
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 10:11
jeśli chodzi o filtr przeciwpyłkowy to jest w podszybiu, otwierasz maskę, demontujesz plastikową osłonę i filtr tam siedzi.
febi, lemforder, TRW ... ale niestety w większości przypadków jest potrzebna prasa, żeby wycisnąć stare tuleje. cała wymiana nie jest trudna.
do mechanika możesz też pojechać z wyjętymi wahaczami, żeby Ci wycisnął tuleje. |
Naczelny Wódz :)
lutek107
lutek107
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 10:54
| Czyli siła w postaci młota nie pomoże. Musi to mechanik zrobić odpowiednim ściągaczem. Jak cena jest rozsądna za wymianę tych tuleji. Żeby mechanik nie zrobił mnie w bambuko. |
Naczelny Wódz :)
Czejen
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 11:05
| młot wybije tuleje, a gumowy element tłumiący zostanie. jak nie ma dostępu do prasy, można to zrobić samemu, ale jest to żmudna robota, można porozwiercać gumę, a potem większą tulejkę w której ona siedzi przeciąć brzeszczotem. najlepiej więc z wyjętymi wahaczami pojechać do zakładu mechanicznego gdzie mają prasę, powinno to jakieś grosze kosztować, samo ich wyjęcie, a oszczędzi sporo nerwów. |
ArKos
wyrywacz chwastów
Model Opla : automat
Wiek: 38 Dołączył: 06 Sty 2009 Posty: 1709 Skąd: Ruda Śląska
Punkty zdobyte: 83
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 11:06
kup sobie nowe wahacze po 110zł za sztuke i spokój
pytanie sie | lutek107 napisał/a: | | Jak cena jest rozsądna za wymianę tych tuleji. Żeby mechanik nie zrobił mnie w bambuko. | jest pytaniem natury: "co zrobić żeby poderwać laske"
u ciebie bedzie kosztować 100 bo w mieście mieszkasz, u mnie na wsi 50 bo wieś
trochę logiki, przecież ceny usług są uzaleznione bezpośrednio od tego, czy wiele warsztatów, czy duże miasto, byś mógł podejść do 1-2 u siebie, spytać i porównać ceny, to nie bedziesz gadał że cie w bambuko zrobili
proste, ale wymaga myslenia nie? |
petit
Model Opla : Astra F 1.4 16V X14XE
LPG: TAK
Dołączył: 25 Paź 2009 Posty: 42 Skąd: Mysłowice Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 17:29
Osobiście nie widzę sensu kupowania nowych wahaczy i to za 110 zł za sztukę (ponadto kolega napisał, że sworznie były wymieniane), skoro za sam komplet tulejek na obie strony trzeba wydać kwotę w granicach 80 zł (firmy Febi, niższej klasy o wiele taniej).
Do mechaników też nie musisz chodzić jak tylko posiadasz porządne imadło. Tulejki przed "wprasowaniem" przesmaruj płynem do naczyń, "zapiąć" je w imadło i "heja" do oporu. |
ArKos
wyrywacz chwastów
Punkty zdobyte: 83
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 17:35
| petit napisał/a: | | Osobiście nie widzę sensu kupowania nowych wahaczy i to za 110 zł za sztukę |
zdecydowanie lepiej kupić 2 tuleje po 40 i 2 po 30?
razem 140zł... i nie są to części górnolotnej jakości
osobiście policz...
| petit napisał/a: | | "zapiąć" je w imadło i "heja" do oporu. |
no... ja imadło stanleya 350mm w ten sposób zabiłem
śrube po prostu zerwałem
imadło kosztowało ponad 450zł
nawet zakłądając, że masz pancerne imadło, to 140zł + koszty wysyłki trzeba wydać, końcowa suma będzie ze 30-40zł mniejsza niż koszt nowych wahaczy
w nowych wahaczach są też nowe sworznie
na nowe wahacze są 2 lata gwarancji (ja tyle dostałem - producent FEBI)
mnie by się nie chciało pół dnia paprać z wybijaniem tulei, wpychaniem nowych... wymiana wahaczy to 30minut na strone a nie pól dnia obsrywania z wymianą tulei |
petit
LPG: TAK
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 17:54
Przykładowo dość pierwszy lepszy zestaw tulejek firmy Febi (nawet z przesyłką nie wychodzi powyżej 100 zł)
http://www.allegro.pl/ite...alibra_kpl.html
Robiąc tulejki w moim aucie nawet wystarczyło imadło "domowe" około 100mm, ale "docisnąć" pojechałem do kolegi na większe. Weszło bez problemu.
W przypadku drugiego kompletu wahaczy od razu udałem się do kolegi na duże imadło i muszę Cie zapewnić, że spokojnie dało radę (nawet się nie "zająknęło"). |
ArKos
wyrywacz chwastów
Punkty zdobyte: 83
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 18:33
oooooo
faktycznie ceny poleciały mocno na dół... i nie tylko tulei:
nowy wahacz 63zł
http://allegro.pl/item904...ra_calibra.html
2 wahacze 126zł
naprawde uważasz, że dla 20-30 złotych warto obsrywać się pół dnia z wybijaniem starych i nabijaniem nowych tulei?
mnie troszkę bawi podejście typu:
kupię szpachlówke za 40zł, papiery ścierne za 20zł, podkład za 40zł i wyklepię powgniatany błotnik
a używany błotnik kosztuje 100zł na przykład...
jak dla mnie skórka nie warta wyprawki i tyle - wytrzeć duupę szkłem, żeby zaoszczędzić na papierze toaletowym? |
| Ostatnio zmieniony przez ArKos Wto Lut 09, 2010 18:34, w całości zmieniany 1 raz |
| Podobne Tematy |
| Temat |
Autor |
Forum |
Odpowiedzi |
Ostatni post |
Przyklejony: Wymiana tranzystora pompy VP44 problemy i uwagi
MBquart |
Silnik Diesel |
10 |
Sro Sie 04, 2010 11:27  arek-ma@wp.pl |
Wymiana tuleji wahacza czy całych wahaczy.
kamien |
Zawieszenie, układ kierowniczy, jezdny, hamulcowy |
6 |
Sob Lip 31, 2010 17:25  ursus |
wymiana tuleji
snajper |
1 |
Pią Sie 27, 2010 17:38  Gawlak |
viki-śmiredzi stęchlizną z nawiewu nawet bez filtra
PioGor |
12 |
Pon Wrz 01, 2008 20:35  Gość |
Zapach zgnilizny z nawiewu oraz jak rozkręcić obudowę filtra
pukas |
1 |
Czw Lip 29, 2010 21:50  Fircyk81 |
