europas1
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 16:56 wyswietlacz
| Witam . wyswietlacz dziala normalnie pokazuje date czas i temperature oraz dane z radia philips car 400. podswietlenie ok. ale po wlaczeniu swiateł caly gasnie co to morze byc.opel corsa b. |
Espana
Bartek
Model Opla : CORSA C 1.3 cdti
Zaproszone osoby: 2
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 23:50
| Moim zdaniem albo masz zle podlaczone przewody albo następuje jakieś zwarcie |
tom_gda [Usunięty]
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 15:43
| u mnie nie działa termometr i zastanawiam sie jak dostac sie do tego wyswietlacza zeby sprawdzic kable?podwazyc srobokretem i do góry czy cos odkrecać?? |
kox.
Model Opla : Astra G X18XE1
Wiek: 37 Dołączył: 14 Gru 2006 Posty: 293 Skąd: Olsztyn
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 20:36
jak gaśnie przy włączaniu świateł to może ściemnianie zegarów masz skręcone na maxa
co do termometru to zacznij od czujnika w asterce jest pośrodku zderzaka od środka |
Aneta83
Brokatowa Tigi
Model Opla : Tigra
Zaproszone osoby: 3
Wiek: 24 Dołączyła: 13 Mar 2006 Posty: 785 Skąd: Katowice/Si-ce Śl.
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 21:09
Widzę że stworzył się tu podobny temat co w poradach technicznych ,więc pozwólcie że skopiuję tu swojego posta..
Ja już od jakiegoś czasu mam podobny problem ,jak włączam światła ,wyświetlacz gaśnie ,dopiero jak mocno się w niego walnie to czasami się uruchomi na krótko,więc pewnie coś jest ze stykami,coś pewnie trzeba z kostką zrobić.Mnie akurat problemy sie zaczęły odkąd zmieniłam radio w aucie ,i tak sie to ciągnie i żaden elektryk nie potrafi tego porządnie zrobić,a poodbno to wcale nie takie skomplikowane ,więc jesli wie ktoś jak to samemu zrobić to napiszcie nam . |
mitnick
Model Opla : Astra F 1,6 X16SZR
Wiek: 20 Dołączył: 08 Lip 2007 Posty: 56 Skąd: Nowa Sól
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 22:10
| Miałem podobny problem że mi wyświetlacz gasł po włączeniu świateł, polecam sprawdzenie kółeczka pod włącznikiem świateł czasem przypadkowo można przesunąć na min i wtedy did/tid nie świeci przy włączonych światłach |
rafaln1
Rafał
Model Opla : Corsa B X12SZ
Wiek: 31 Dołączył: 23 Sie 2007 Posty: 382 Skąd: Strzelno
Punkty zdobyte: 4
Wysłany: Pią Sie 24, 2007 00:12
Witam wszystkich. Ja również miałem kłopot z szalejącym wyświetlaczem. Okazało się, że przyczyna tkwi w poluzowanych złączach na płytce drukowanej TID-a. Wystarczy zdemontować wyświetlacz,wypiąć wtyczkę, dobrą lutownicą przelutować wszystkie piny (styki) i po kłopocie. |
kristo4
Model Opla : ASTRA
LPG: TAK
Wysłany: Wto Cze 24, 2008 14:40
| kox. napisał/a: | jak gaśnie przy włączaniu świateł to może ściemnianie zegarów masz skręcone na maxa
Witam !
u mnie podobny jest problem , a mianowicie podświetlenie deski rozdzielczej przestało działać , nie pomaga wymiana kostki zapalania świateł , ściemniacz jest otwarty oraz "bzyczek" od czujnika zapalonych świateł przy otwartych drzwiach nie działa, co może być powodem - proszę o pomoc |
