manwe [Usunięty]
Wysłany: Pon Lip 03, 2006 08:38 zaczyna mnie zalewać
Dzisiaj zauważyłem u siebie zawilgocenie na dywanikach przednich po stronie kierowcy (zdecydowanie jest to woda, nie klei się i nie pachnie). Przeglądałem właśnie forum i już mniej więcej wiem czego powinienem szukać:
- okrągła guma za akumulatorem przy przewodach wchodzących do kabiny
- osłona filtra przeciw pyłkowego
- brak zaślepki gumowej pod wykładziną w otworach które powinny odprowadzać wodę
- uszczelka podszybia
Jeżeli ktoś ma jeszcze inne sugestie to będę zobowiązany
Jest jeszcze jeden problem wilgoś również zbiera mi się pod wykładziną tylną prawą, okresowo (po większych ulewach i to nie zawsze) pojawia się nieco wody na gumie. Tak jakby jakoś to ściekało po słupku między drzwiami. Czy ktoś ewentualnie spotkał się z takimi "cudami". Wszelkie porady mile widziane.
Pozdrawiam
manwe |
MARCINk1 [Usunięty]
Wysłany: Pon Lip 03, 2006 09:27
Mozliwe ze cvktoras uszczelka szyb przepuszcza albo szyberdach |
v2982 [Usunięty]
Wysłany: Pon Lip 03, 2006 10:02
| sprawdz otwory w progach nie masz dziur w podwoziu:> |
Wiek: 38 Dołączył: 17 Kwi 2006 Posty: 12503 Skąd: Ziemia Obiecana :)
Punkty zdobyte: 79
Wysłany: Pon Lip 03, 2006 11:20
| Jak po stronie kierowcy, to w grę wchodzi jeszcze uszczelnienie wału kierownicy. |
manwe [Usunięty]
Wysłany: Sob Lip 08, 2006 08:52
Przepatrzyłem z kolegą wszystkie możliwości i nic nie znaleźliśmy.
Co ciekawe po przejechaniu około 40 km na klimie w upalny dzien guma pod kierowcą również była zawilgocona od spodu. Nie wiem czy przypadkiem w takim razie owa woda (wilgoć) nie jest pozostałością jakiegoś mycia przez poprzednika (tak naprawdę to mam Astrę od miesiąca) lub jakiegoś wadliwego działania klimy przytkaniy odpływ skraplacza, itp
Pozdrawiam
manwe |
kokos
Kad.D,E Vec.A Ast.F
Zaproszone osoby: 21
LPG: si
Wiek: 30 Dołączył: 10 Maj 2006 Posty: 2166 Skąd: Police
Punkty zdobyte: 3
Wysłany: Sob Lip 08, 2006 11:45
| Pod wykladzina foteli z reguly jest polozona taka beznadziejna gabka ktora ma za zadanie zbierac wode i pozniej oddac ja przez otwory spustowe ale z tego co sie orjetuje to wiekszosc opli ma te otwory po zatykane.ja w swoim kadecie wywalilem ta gabke bo tylko wciagala wode i trzymala ja w sobie.Zobacz moe to to. |
zibi
33FFFF
Wiek: 40 Dołączył: 06 Cze 2006 Posty: 3507 Skąd: Pobiedziska Punkty zdobyte: 4
Wysłany: Sob Lip 08, 2006 12:07
| manwe, Rozloż papier ,wtedy łatwiej będzie namierzyć skąd ta woda. |
osuch_20 [Usunięty]
Wysłany: Sob Lip 08, 2006 18:12
| sprawdz sobie jeszcze czy przypadkiem to nie jest plun z nagrzewnicy i czy masz dobry stan plynu chlodniczego bo wiem ze czasami tez tak jest ze ubywa plynu i zbiera sie on wlasnie pod ta gabka bo wycieka z nagrzewnicy |
manwe [Usunięty]
Wysłany: Wto Lip 11, 2006 11:17
kokos; dzięki za podpowiedź. Faktycznie gąbka od strony kierowcy była nieźle nasiąknięta. Podłoga i gąbka się właśnie suszą. Na razie wyeliminowałem skutek - jak poczynię jakieś obserwacje to podzielę się wnoskami.
Macie jakieś pomysły co do przyczyny??
Tak dla rozwiania wątpliwości jest to woda, a nie płyn np nagrzewnicy, która raczej nie dostaje się przez podłogę bo również tamtędy by uciekała.
Po stronie pasażera nie ma tego "zjawiska" ale jest nieco nasiąknięta ta gąbeczka schodząca spod kokpitu, która od wierzniej strony jest podgumowana |
szeryf
C20NE+LPG i C14NZ
Zaproszone osoby: 80
Wiek: 29 Dołączył: 09 Maj 2006 Posty: 1182 Skąd: Strachanów
Punkty zdobyte: 24
Wysłany: Wto Lip 11, 2006 12:51
| manwe, z reguły w podłodze jest dziura zaślepiona gumowym korkiem. Może zginął ci ten korek i w czasie jazdy po kałużach woda dostaje się do środka przez niezatkany otwór. Połóż się pod autem i dokładnie popatrz. |
