KOCUR
KOCUR
Model Opla : Zafira 2.0 TDH 2001r
Wiek: 34 Dołączył: 05 Kwi 2008 Posty: 9 Skąd: Katowice Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 14:47 zafira 2.0 TDH 2001r wspomaganie
| wczoraj nagle straciłem wspomaganie i w związku z tym moje pytanie, trochę czytałem już na forum i dokładnie nie wiem czy jest to pompa z silnikiem elektrycznym czy napędzana paskiem ?? Dzwoniłem do mechanika i on twierdzi ze jest mechaniczna (napędzana paskiem razem z alternatorem ), poziom płynu już sprawdziłem wydaje sie ok.No i teraz zastanawiam sie co dalej czy zbierać już na zakup nowej pompy czy przyczyna leży gdzieś indziej . |
Bogo
Model Opla : Y17dt
Wiek: 42 Dołączył: 18 Paź 2007 Posty: 1051 Skąd: Szczecin
Punkty zdobyte: 22
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 16:21
Opel Zafira 2,0 DI/DTI 16V (1999-2003)
- do IX 2000 (2.0 DI 16V) / X20DTL
- od VIII 2000 (2.0 DTI 16V) / Y20DTH
Układ kierowniczy / mechaniczny ze wspomaganiem hydraulicznym
Przekładnia kierownicza / zębatkowa z wbudowanym siłownikiem hydraulicznym i zaworem rozdzielczym zespolonym z zębnikiem, Delphi Saginaw lub TRW
Przełożenie 17,0
Liczba obrotów koła kierownicy 3
Promień skrętu
- między ścianami 5,6 m
- między krawężnikami 5,25 m
Pompa wspomagania / hydrauliczna napędzana silnikiem elektrycznym, Delphi-Saginaw lub TRW (do XII 1999) albo TRW (od I 2000), z wbudowanym zbiornikiem wyrównawczym, umieszczona po prawej stronie przedziału silnika w tylnej części, o złączu 2-stykowym bez możliwości diagnozowania usterek (do XII 1999) albo o złączu 3-stykowym z możliwością diagnozowania usterek za pomocą odpowiedniego testera, np. Opel Tech 2 (od I 2000) |
KOCUR
KOCUR
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 16:48
wielkie dzięki za odpowiedz. Z odpowiedzi wnioskuje ze mam pompę bez silnika elektrycznego
czyli niema co szukać po przekaźnikach tylko usterka leży po stronie mechanicznej (wiec tylko warsztat)??
Jeżeli sie mylę to proszę o poprawienie.
POZDRAWIAM |
brzoza
Model Opla : Astra Y20DTH
Wiek: 50 Dołączył: 12 Sty 2007 Posty: 2259 Skąd: Zabrze Punkty zdobyte: 25
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 16:57
| Cytat: | | wielkie dzięki za odpowiedz. Z odpowiedzi wnioskuje ze mam pompę bez silnika elektrycznego |
Nie myślę że zle zrozumiałeś masz elektryczno hydrauliczne wspomaganie Nie przez pasek tylko silnikiem napędzana jest pompa |
KOCUR
KOCUR
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 17:34
dzięki hmm tzn ze to może być droższa naprawa niż myślałem
a tak przy okazji nie zna ktoś jakiegoś serwisu godnego polecenia na śląsku mieszkam w Katowicach (fajnie by było gdzieś w okolicy ). |
brzoza
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 19:14
| Cytat: | | a tak przy okazji nie zna ktoś jakiegoś serwisu godnego polecenia na śląsku mieszkam w Katowicach (fajnie by było gdzieś w okolicy ). |
Całkiem blisko Jednak najpierw sprawdz ładowanie i akumulator Jezeli nie pomoze to serwis www.opel24.pl/ |
KOCUR
KOCUR
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 20:53
jeszcze zauważyłem jedna rzecz czasami po odpaleniu silnika wskazówki zegarów zachowują sie tak jak by dostawały odwrotne zasilanie (wychylają sie w przeciwna stronę ) trwa to jakieś 2 do 3 sekund po tym czasie wraca do normy. No i jeszcze podczas jazdy wskazówki tracą płynność (poruszają sie skokowo).Mozę ktoś sie już spotkał z takimi objawami?? | Cytat: |
A jak cenowo ?? |
brzoza
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 21:20
| KOCUR napisał/a: | | No i jeszcze podczas jazdy wskazówki tracą płynność (poruszają sie skokowo).Mozę ktoś sie już spotkał z takimi objawami?? |
No widzisz tak jak sie spodziewałem po nitce do kłębka , jeżeli masz takie objawy to masz coś z zasilaniem. [elektryką] . A pompa wspomagania przestaje dzialć poniżej ustalonych wartości .Więc pojedz do elektryka niech ci sprawdzi ładowanie i akumulator. A cenę to pytaj nie mnie tylko serwis |
KOCUR
KOCUR
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 21:28
| Cytat: | A cenę to pytaj nie mnie tylko serwis |
pytam tylko porównawczo z innymi serwisami |
brzoza
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 20:26
| Cytat: | pytam tylko porównawczo z innymi serwisami |
Ja ci podaje dobry serwis i nie ASO to co wymieniłem mierzenie itp.To możesz zrobic u każdego elektryka jakiego spotkasz w pobliżu. Na pewno ci pomierzy i najważniejsze aby sprawdzil czy ci dochodzi prąd do pompy. Bo jezeli nie to musi szukac zacząwszy od bezpieczników i przekaxnika.Jezeli bys natomiast regenerował pompę to dlatego ci podaje ten serwis bo maja również części używane jak i nowe to znany warsztat na innych forach i polecany . więc masz ten komfort wyboru i twojej decyzji . |
