Zafira 2.2 DTI- zakup- zapytanie o sprzegło i wtryski
wstan
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 12:04   Zafira 2.2 DTI- zakup- zapytanie o sprzegło i wtryski
witam forumowiczów, po raz pierszy pojawiam sie na forum Zafiry (wczesniej bylem szczesliwym posiadaczem corsy). Planuje zakup tego autka w dieslu (to byłby mój pierwszy diesel) z silnikem 2.2 DTI z 2003 r wersja chyba elegance.
po przegladnięciu forum nie znalazłem odpopwiedzi na:
- czy w tych silnikach wystepuje koło dwumasowe
- czy wtryski pracuja na jednej pompie czy sa to a'la TDI VW pompowtryskiwacze
co mnie niepokoi to przy zapaleniu pojawia sie check-engine na ok. 30s plus dotego dochodzi szmer od strony kierowcy na wysokości koła od silnika (podejrzewam że coś ze sprzegłem- może łożysko, docisk?) ktróy znika po przejechaniu sie lub nacisnieciu pedału sprzegła kilkakrotnie,
prosze o opinie fachowców na w/w tematy
pzdr
Waldek
cbm80
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 18:28
Na Twoim miejscu dalbym sobie spokoj z tym samochodem. Jesli beda jakies problemy
z silnikiem, to czekaja Cie potencjalnie duze koszty naprawy.
Mozesz sprawdzic w serwisie jakie bledy zglasza komputer i wtedy sie zastanowic.
brzoza
Model Opla : Astra Y20DTH
Punkty zdobyte: 91
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 19:15
Cytat:
No oczywiście że tak ,bo to może byc pompa wtryskowa i koszt kilku tyśięcy . W nim nie ma pompo-wtrysków .Jest to zmodyfikowana tylko wersja silnika 20DTH czyli pompa VP44 z tym samym sterownikiem co 20dth. . A sprzęgło jest z hydraulicznym wspomaganiem wiec jezeli będzie zapowietrzony to takie odgłosy są normalne. Na komputer i dopiero zakupy :lol:
wstan
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 19:26
jakies negatywne spostrzezenia? mnie interesuje takze czy jest tam koło dwumasowe (podejrzewam ze nie),
Ostatnio zmieniony przez wstan Nie Sty 13, 2008 21:06, w całości zmieniany 2 razy
brzoza
Punkty zdobyte: 91
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 21:14
wstan napisał/a:
Jezeli cie tylko to koło interesuje :roll: To jest w Astrze G jak i również Zafira Ma :cry: :roll:
Interesuje cię to co sie rzadko psuje :!: Ale to twoja sprawa :P
Ostatnio zmieniony przez brzoza Sob Sty 19, 2008 17:07, w całości zmieniany 1 raz
wstan
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 06:28
staram sie znalezc potencjalne duze wydatki zwiazane z ewentualnymi usterkami, koło dwumasowe-> jego naprawa takimi sa :(
lelek
Model Opla : zafira 2,2 dti
Wysłany: Wczoraj 11:14
Mysle ze kazdy ma troche racji. Jezeli sie kupuje uzywany samochod trzeba sie liczyc z pewnym ryzykiem ze to albo tamto niebedzie dzialac tak jak powinno. Oczywiscie najwieksza niewiadoma w Zafirze 2,2 DTI to wlasnie uklad wtryskowy i jego pompa wtryskowa VP-44, ale byla i jest ona montowana w innych samochodach ( np. audi ).
Jezeli mialbym patrzec pod tym katem, to czy warto kupic jakikolwiek samochod ?
Dlatego tez kupno uzywanego samochodu mozna przyrownac do kupna kota w worku.
Ja jezdze Zafira 2,2 DTI juz od ponad 4 lat ( 98.000 km ) i niemoge na nia nazekac. Raz mialem wymieniane ktocki hamulcowe i mialem czyszczony zawor AGR i to wszystko. No i cztery przeglady serwisowe.
Zaliczyla juz trzy razy Gibraltar i raz Sycylie i .....
A tak na marginesie to ona niezna rzeczywistego smakuje diesela, jezdzila na rzepakowym, a obecnie na posmazalniczym i to od ponad 75.000 km.
Jak dlugo tak bedzie tego niemozna przewidziec. Byly opinie "mechanikow" ze nieosiagnie na oleju 10.000 km ( dawali glowe. I w tym przypadku musiala by im ta glowa juz 7 razy odrosnac :wink: )
zomol
Model Opla : ZAFIRA 2.0 DTI - 2001r
Wysłany: Wczoraj 21:36   Re: Zafira 2.2 DTI- zakup- zapytanie o sprzegło i wtryski
wstan napisał/a:
co mnie niepokoi
Stara zasada przy kupnie używanego auta: jak coś Cię niepokoi, masz jakiekolwiek wątpliwości to poszukaj innego samochodu.
Lepiej przegapić okazje (bo takich nie ma ;p ) niż kupić syfa bo tych nie brakuje !!!
DAROMV6
LPG: T/N
Punkty zdobyte: 228
Wysłany: Wczoraj 21:56
No Panowie, na ten temat trzeba było odpowiedzieć prawie rok do tyłu
zerknijcie na datę :wink:
lelek
Wysłany: Wczoraj 22:10
To jeszcze nieswiadczy o tym ze niemozna przedstawic swojej opini, nawet po kilku miesiacach.
