Zafira "A" - 2,0 TD...
wivor
Wysłany: Pią Mar 21, 2008 22:43   Zafira "A" - 2,0 TD...
Witam jak Wam się sprawdza ten silnik, czy jest dość dynamiczny - czy jednak jest za słaby do tej wielkości auta? Czy i jak wielka jest różnica miedzy 82 a 101 koników? czy blachy w zafirce są cynkowane? Czy ostatecznie jest sens myśleć o dieslu - zdania są tak bardzo podzielone.... Czy diesle Opla są awaryjne? z góry dziękuję za odpowiedzi.....
Gawlak
Brus Wylis ;)
Punkty zdobyte: 351
Wysłany: Pią Mar 21, 2008 23:24
ehh a na forum czytales ??
ocynku raczej nie ma
opel to nie audi
awaryjnosc diesla to nie tylko problem zafiry
a roznica miedzy DTL i DTH jest spora
Bogo
Model Opla : Y17dt
Punkty zdobyte: 140
Wysłany: Pią Mar 21, 2008 23:36
Gawlak, blachy w AstrzeII od 98 a w Zafirze od 99r są ocynkowane.
wivor napisał/a:
To są te same silniki a różnica między nimi jest taka że ten 82 konny nie posiada intercoolera, stąd różnica w konikach.
wivor napisał/a:
Tak astry II i Zafiry mają blachy ocynkowane.
wivor napisał/a:
. A czy są auta które nie są awaryjne :!: :?: Na temat diesli w oplu tematów jest dość sporo, wystarczy poczytać. http://forum.opel24.com/c...-dti-vt5529.htm
Gawlak
Brus Wylis ;)
Punkty zdobyte: 351
Wysłany: Pią Mar 21, 2008 23:38
dzieki za taki ocynk ;)
vectra B niby tez ma
tomik75
tomik75
Model Opla : zafira
Wysłany: Sob Mar 22, 2008 16:53
do bogo... witam.
czy aby roznica pomiedzy 82 a 101 koni lezala tylko w intercoolerze????
czy mozna zatem do 82 konnej wersji zalozyc intercooler i taki bedzie wzrost mocy???
czy istnieje technicznie taka mozliwosc?
pozdrawiam
Gawlak
Brus Wylis ;)
Punkty zdobyte: 351
Wysłany: Sob Mar 22, 2008 16:58
wszystko mozliwe
ale czy oplacalne ??
intercooler
komp silnika
sporo przewodow
robota tez niemala
pieczko
Wysłany: Nie Mar 23, 2008 17:10   Re: Zafira "A" - 2,0 TD...
wivor napisał/a:
Przy nowym silniku rórznica 20km była odczuwalna po przebiegu 200tyś zaciera się silnik Dti (82) jest mniej przesilony nigdy nie pracował na maksymalnych obciąrzewniach. Jeśli chodzi o ocynk to jest jak najbardziej ,przedmówca pomylił audi(alu) z ocynkiem.
Bogo
Model Opla : Y17dt
Punkty zdobyte: 140
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 15:34
tomik75 napisał/a:
tomik75, tutaj masz link z dokładnie takim samym tematem do poczytania:
http://forum.opel24.com/i...ie+intercoolera
tomik75
tomik75
Model Opla : zafira
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 16:46
poczytalem i szczerze mowiac chyba najrozsadniejszym rozwiazaniem bedzie zchipowanie bryczki zeby zwiekszyc moc.
dzownilem w dwa miejsca do wroclawia i zdunskiej woli.obydwa warsztaty zapewniaja o 20-30 koniach wiecej :)
ceny rozne wroclaw 500pln z hamownia a zdunska wola 800-900pln z hamownia
a moze ktorys z forumowiczow moze polecic tego typu specjaliste z okolic warszawy???
bede wdzieczny za polecenie godnego uwagi mechanika ,
pozdrowka
skodan
Model Opla : Zafira
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 20:04
tomik75 napisał/a:
pozdrowka
Ceny jakieś podejrzane.
W zeszłym roku w styczniu płaciłem we Wrocławiu z hamownią 1700 zł.
Jest jeszcze jedna kwestia: pewne typy pomp są nieczipowalne, tzn. że można zrobić moda na sterowniku głównym ale sterownik pompy i tak swoje wie :wink: i nie bedzie większej mocy :(
Tak więc spytaj się fachmana czy akurat Twoje auto jest czipowalne zanim wydasz kase.
