Kupiłem Zafirę z komisu (sprowadzony z Francji, rocznik 2001) z 1 kluczykiem (dziwne), potem włączył sie znaczek z kluczem i samochód stracił moc w trakcie jazdy - jade do mechanika aby sprawdził o co chodzi - co to moze być przepływomierz? EGR (spod EGR-a wydobywają się drobinki ropy) i pryskają aż na chłodnicę
co myślicie o takim aucie?
Mam też pytanie dotyczące zmiany biegów:
1 bieg zawsze tak kiepsko wchodzi czy jest na niego jakiś patent? jak wygląda sprawa naprawy 1 biegu - w jaki sposób można na to zaradzić?
Aha musze też zmienić olej - mam pytanko ile się go wlewa bo chcę sam wymienić i jaki polecacie olej 10w40 czy jakis inny?
zomol Model Opla : ZAFIRA 2.0 DTI - 2001r
Wiek: 38 Dołączył: 28 Mar 2008 Posty: 57
Model Opla : Zafira 2.0 tdh
Wiek: 33 Dołączył: 22 Mar 2008 Posty: 85 Skąd: Łódź
Wysłany: Sro Kwi 30, 2008 21:52
Witam ,
Jak dla mnie to z zawóru EGR nie powinien wypływać olej!!!
Zawór ERG reguluje przepływ zwrotny spalin do komory spalania więc jeżeli już to powinien być brudny od wewnątrz od sadzy, tylko i wyłacznie.!!!
Teoria kolegi zomol jest bardzo prawdopodobna.
Zanim pojedziesz do mechanika zdemontuj zawór EGR wyczyść spirytusem a na końcówce zazsij ustami - jak grzybek będzie chodził to jest dobrze jak nie to jest z nim coś nie tak.
Może też być problem z podawaniem ropy(zapowietrza układ) jak masz zapryskaną chłodnicę, przetrzyj miejsca które są zachlapane i uruchom samochód a wtedy powinieneś zlokalizować skąd pryska paliwo.
Jak to nie pomoże to dopiero jedź do mechanika!!!
Co do oleju wlej jakieś 4,8 litra , włącz silnik odczekaj 20 min sprawdź na bagnecie , różnica między max i min to 1 litr - docelowo wchodzi ok 5,3 litra
Witam.Jeśli chodzi o cieknący olej z erg to jest to przypadłośc diesli tdi opla.Najprawdopodobniej turbina przepuszcza olej .Moja zafira też tak ma.Widziałem to w wielu oplach.Da się z tym życ.
Jak jedynka żle wchodzi to najprawdopodobniej wina lewarka jest to typowy mankament po dużym przebiegu -jazda w mieście. Jak podnieśiesz mieszek pod lewarkiem to zobaczysz biały pyłek jak mąka -to znak że przegub kulisty od lewarka jest wytarty.U mnie na początku wustarczyło wydłużenie jednego cięgna chyba prawego jak patrzysz od strony kierowcy.Latwa operacja,wystarczy podnieśc szarą klapkę wysunąć kilka milimetrów cięgno i zatrzasnąć klapkę .To na jakiś czas pomogło.Teraz muszę wymienić cały mechanizm kosztuje w oplu prawie tysiaka,więc szukam szrotowego.
Jak zawór puszcza to żeczywiście widać czarny syf w jego okolicy to może być koniec turbiny
Dzięki za pomoc, miałem podpiecie do komputera drugi raz (za pierwszym tylko skasował wszystkte błedy), niestety po skasowaniu dalej uruchamiał sie znaczek samochodu z kluczem
Po podłaczeniu do kompa okazało się ze rąbnięty jest przepływomosciomierz lub czujnik cisnienia doładowania turbiny bo nie pokazuje jej cisnienia - wymieniam przepywościomierz a potem ewentualnie czujnik - co radzicie?
Turbina prawdopodobnie nie jest sprawna do końća po przepuszcza ...
co do egra: na przewodzie do Egra (od przodu maski) - pojawiają się kropelki - po wyczyszczeniu chlodnicy na razie nie widać ponownego opryskiwania jej ale moze to być kwestia czasu
Ostatnio zmieniony przez slawekw1 Czw Maj 01, 2008 11:39, w całości zmieniany 2 razy
BartoszW Model Opla : Astra II
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 12:52
slawekw1 napisał/a:
Niestety z doświadczenia mogę Ci napisać, zainteresuj się pompą... Miałem tak u siebie (co prawda w Astrze II), i niestety była to pompa... Jeśli nie padła elektronika, to powinno sie ją dać wyczyścić.
tampler Model Opla : ZAFIRA 2,0 DTI
Wysłany: Czw Cze 19, 2008 21:05
dobtra może wkońcu ktoś poda recepte na to:
że silnik traci moc
stelu24 Model Opla : zafira 2.0 DTI
Wiek: 24 Dołączył: 28 Cze 2008 Posty: 2 Skąd: Tarnow
Wysłany: Sob Cze 28, 2008 01:55
recyrkulator spalin ja bym to sprawdzil u mnie terz to sie dzialo czyszczenie nie ma sensu bo po paru dniach bendzie to samo koszt nowego kolo 500 zl
