pawel1809
Model Opla : Zafira
Wysłany: Pią Sie 15, 2008 12:46 Zafira łapie, nie zawsze odpala.
| Pomóżcie prosze! Od pewnego czasu jestem posiadaczem Opla Zafiry 2.0 TDI. 101KM. 2001r. Autko jest fajne, sprawia wiele satysfakcji poza jedną usterką. Przy odpalaniu, silnik łapie, lecz nie może odpalić. Po kilku próbach silnik w końcu odpali i rzuci dużą ilością dymu z rury wydechowej. Początkowo uważałem, że to wina paliwa. Jednak wykluczam tę możliwość, ponieważ wyrzuci zbyt dużą ilość dymu. Filtr paliwa, oleju i powietrzny wymieniłem i nic sie nie zmieniło. Problem ten, jest na tyle dziwny, ze raz jest a innym razem silnik pali na dotyk. Uważam że jest to wina elektoniki, jakiegos sterownika. Tylko którego? Napiszecie, jeśli wiecie co może być przyczyną tej usterki! Z góry dziękuje. |
areczek211
areczek211
Model Opla : zafira
Wiek: 31 Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 12 Skąd: Ostrów Maz Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Pią Sie 15, 2008 13:13
| Może Ci się układ paliwa zapowietrzać. Poczytaj troche na forum i zacznij od wymiany przelewów (metr przewodu i trzy trójniki). Napewno nie zaszkodzi a pomóc może. |
Andrzej Mazurek
andrzej20
Model Opla : Zafira
Wiek: 42 Dołączył: 04 Paź 2008 Posty: 1 Skąd: Zamość Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 15:09
Mam taki sam problem , wymienilem przewód zasilajacy do pompy , stosujac
zaworek zwrotny.Troszeczke jest lepiej ale objawy dalej sa podobne przy zapalaniu .
Przy cieplym czy przy zimnym silniku. Oawiam sie ze to moze byc jakis sterownik
pompy paliwowej lecz nie jestem pewien prosze o pomoc ?? |
chmuraro
Model Opla : AstraII 1.6 8v
Wysłany: Nie Paź 05, 2008 22:31
| A może problem tkwi w świecach żarowych,może warto by je było sprawdzić lub wymienić,a dymi po odpaleniu bo skoro go parę razy próbowałeś odpalić to na pewno jest trochę zalany.Miałem podobny problem w silniku 1.7 i wymiana świec pomogła. |
