dariuszczupryn [Usunięty]
Wysłany: Pią Lut 01, 2008 18:58 zafira + wyciek oleju z silnika
Wyciek oleju z silnika w okolicach rozrzadu i czujnika ciđnienia oleju.
Auto ma przejechane 150 000 km. Co moze byc tego przyczna. |
Bojan [Usunięty]
Wysłany: Pią Lut 01, 2008 19:20
| Prawdopodobnie Zimering na wale |
areczek211
areczek211
Model Opla : zafira
Wiek: 31 Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 12 Skąd: Ostrów Maz Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 17:32
| mój ma 144000 i też miałem wyciek okazało się że właśnie uszczelniacz na wale koszt naprawy 50złotych i zimering 40 złotych. Na razie jest dobrze. Mechanior zmieniał 45 minut. |
jpalbow
Model Opla : Zafira 2.0 DTI 16V 2001r.
Wiek: 36 Dołączył: 27 Sty 2008 Posty: 55 Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 08:12
| areczek211 napisał/a: | | mój ma 144000 i też miałem wyciek okazało się że właśnie uszczelniacz na wale koszt naprawy 50złotych i zimering 40 złotych. Na razie jest dobrze. Mechanior zmieniał 45 minut. |
Czy samemu w garażu mozna to zrobić? |
pabloo2000 [Usunięty]
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 12:23
w garażu można zafirkę i na części pierwsze rozebrać i spowrotem złozyć o ile sie ma odpowiednią wiedze i smykałke do mechaniki.
Jak sie czujesz na siłach to do roboty |
jpalbow
Wysłany: Nie Mar 30, 2008 00:56
No to spoko!
Oringi w nagrzewnicy wymieniłem wiec myśle ze uszczelniacz na wale to pryszcz.
Przynajmniej lepszy dostęp
Pozdrawiam Jacek |
Bogdan75
Bogdan BiG
Model Opla : Zafira 1,9 120PS '06
Dołączył: 01 Sie 2007 Posty: 50 Skąd: Olsztyn Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 07:36
...dokładnie obejrzyj ten wyciek..
Ja miałem zaolejony czujnik ciśnienia oleju i...okazało się,że mam pęknięty przewód smarujący turbinę i z niego własnie ciekło na czujnik... |
jpalbow
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 17:42
| Bogdan75 napisał/a: | ...dokładnie obejrzyj ten wyciek..
Zaraz zaraz to czujnik jest od strony kabiny??? a nie od strony chłodnicy?
Musze zerknąc jeszcze raz bo cos mi sie wydaje ze widziałem jakąs czujke od strony chłodnicy, wentlatorów która wchodziła w miskę olejową tak nisko ze az sie zdziwiłem ze byle gie... (wieksza bryła śniegowa z botnika) i już po czujniku... hmm |
Bastek
Bastek
Model Opla : Zafira 2,0 DTL
Punkty zdobyte: 1
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 19:11
czujnik jest od przodu miski olejowej, ale tam powinna być plastikowa osłona silnika od spodu
a podpowiedzcie czy prawidłowo to się nazywa kolektor wylotowy tam gdzie jest wkręcony EGR - czy też inaczej, bo zauważyłem ślady oleju pod nim |
| Ostatnio zmieniony przez Bastek Wto Kwi 01, 2008 19:14, w całości zmieniany 1 raz |
areczek211
areczek211
Model Opla : zafira
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 21:31
| możesz i sam tylko pamiętaj aby przy odkręcaniu koła zablokować silnik. |
