zagadkowy luz na kierownicy Astra F
mojk
Model Opla : Astra F 1.4 16V
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 00:46   zagadkowy luz na kierownicy Astra F
Witam wszystkich. Mam pytanie dotyczace luzu na kierownicy. Sytuacja wyglada tak, ze kiedy przejezdzam przez jakas nierownosc na drodze (np. przez tory tramwajowe) na skreconej kierownicy czuje luz na kierownicy, tak jakby w samej przekladni kierowniczej. Przy jezdzie przez nierownosci na wprost jest ok. Ostatnio mechanik patrzyl na przednie zawieszenie i zadnych luzow nie dostrzegl. Inny zapytany o to powiedzial, ze to moze byc gdzie w przekladni kierowniczej. Ogolnie ten luz nie wplywa na jazde - samochod jezdzi prosto, a kierownica reaguje na ruchy kierownica bez opoznien. Dodam, ze jest to Astra F z 96 r., silnik 1.4 16V, ze wspomaganiem. Szukalem podobnego tematu, ale nie niestety nie udalo mi sie nic znalezc.
Pozdrawiam.
onio28
Model Opla : AstraG Z1,6XE
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 06:41
Dzieje sie tak najczęściej jak sie jeździ na oponach o niskim profilu (np. 55 lub 60)
Ogólnie mozna to zniwelować oddając przekładnie go regeneracji - wymienia sie dwie tuleje w środku. Kiedys robił to mi.in jakis warsztat w Piekarach Śl.
Ale jakbys zmienił opony na wyższy profil ( 70 - musiałbys jeździć na 13") to jest to o wiele mniej odczuwalne.
Mozna spróbować dokręcic troche srubę regulacyjną od spodu z przekładni , ale przekładnia może chodzic wtedy ciężej.
regemen
regemen
Model Opla : CALIBRA C20NE
LPG: tak
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 10:16
U mnie w astrze jest podobnie,przejeżdżając po torach lub kocich łbach,po kamieniach czuć na przekładni kierowniczej drgania.Poza tym auto prowadzi się prosto,brak luzów na kierownicy,itp. ???
mojk
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 12:13
obecnie jezdze na kolach 14", opony 175/65 tak wiec w sumie nie taki niski profil. Dzieki wielkie za odpowiedz. Jeszcze jedno pytanko: gdzie znajduje sie ta sruba do regulacji? Pozdrawiam.
JanuszW
Model Opla : Astra F 1.4i
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 21:53
mojk napisał/a:
Znajduje się pod spodem, gdzie się łączy wał kierownicy z maglownicą.
OCELOT103
usługi car audio
Model Opla : astra 1.4 60km 93. r
Wysłany: Sro Maj 28, 2008 19:06
a gdy jest taki sam objaw a wspomagania kierownicy niema ( 185\55 R14) to co sie dzieje?
Bzykacz6665
Astromanijak
LPG: jo
Wysłany: Sob Maj 31, 2008 20:18
im większy skręk koła tym większy luz na przekładni tak jest w każdym aucie
Damo 88
Damo
Model Opla : Astra 2
Wysłany: Sob Maj 31, 2008 20:48
Mam identyko przy jeździe po nieruwnościach są luzy , asfalt nic . mam standardowe opony ( seryjny montowany rozmiar ) , Jestem po zbieżnośći kół , wymianie całego drążka kiery w kabinie , nowy płyn do wspomagania orgin.
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - recenzje anime
