Napraw Sam Swoje Auto Strona główna Home | Redakcja | Współpraca | RSS | Statystyki| Użytkownicy| Grupy
radoL
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 14:54    Zamek centralny
Witam, szukałem pewnej informacji w internecie na temat zamka centralnego i nie znalazłem. Chodzi mi o "podwójne" zamkniecie. Co sie dzieje gdy zabezpieczam samochód zamykając go dwa razy zamkiem centralnym?
Naczelny Wódz :)
Opel Corsa
Gawlak
U.P.K.A.
Model Opla : Vectra B 3,0 SRI
Punkty zdobyte: 683
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 14:55
cienko szukasz
deadlock powoduje ze po zbiciu szyby nie otworzysz drzwi od srodka
mozesz to sam sprawdzic
zostaw otwarta szybe i zamnkij podwojnie drzwi
i pociagnij za klamke w srodku auta
p.s. w instrukcji opla jest to opisane
ale po co ja czytac ;)
Naczelny Wódz :)
Opel Corsa
radoL
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 14:59
instrukcje mam po niemiecku :)
ale mimo to dzięki
Naczelny Wódz :)
Opel Corsa
maniekbl
Wysłany: Pią Sty 22, 2010 22:11
Witam wszystkich użytkowników Opelków :)
mam pewien problem z centralnym zamkiem.
ostatnio postanowiliśmy założyć centralny zamek (z pilotem) do opla corsy, z 1996 roku, 5-drzwiowy, 1,2B. jest to podstawowa wersja tego autka, bez dodatkowego wyposażenia. Siłowniki i sterownik zostały podłączone prawidłowo. Podczas próby generalnej po zamontowaniu okazało się że po naciśnięciu na pilocie zamknij lub otwórz tylne drzwi zamykają się i otwierają bez problemu, a przednie nie dają rady się zamknąć ani otworzyć. Jaka może być przyczyna takiego działania?? przy próbie zamknięcia lub otworzenia auta z kluczyka od strony kierowcy tylne drzwi również otwierają się i zamykają jak należy, natomiast w przednich drzwiach od pasażera siłownik owszem wysuwa się do góry ale zaraz opada w dół i zamyka te drzwi. Jeszcze ciekawostka ze jak podłączy się pod akumulator prostownik i nastawi się go w pozycji Rozruch (podobnie jest gdy autko ma zapalony silnik i alternator ładuje akumulator) i naciśnie na pilocie przyciski zamknij/otwórz to wszystkie drzwi działają elegancko. Wygląda jakby akumulator dawał na postoju mało prądu i przednie siłowniki w drzwiach nie dają rady się otwierać/zamykać. Dodam jeszcze że akumulator nie tak dawno wymieniałem (jakieś 2-3 miesiące temu) i zakupiłem taki na 45Ah, a od nowości był akumulator 36Ah więc myślę że ten co mam teraz nie jest za słaby żeby otwierać centralny zamek:) Jeżeli ktoś zna się na tych sprawach i wie co można zrobić żeby wszystkie drzwi działały tak jak powinny to bardzo proszę o odpowiedź.
P.S Trochę się rozpisałem ale mam nadzieje że wyraziłem się w miarę jasno o co mi chodzi:) Pozdrawiam wszystkich Forumowiczów Oplowiczów:)
jarekkowik
Wysłany: Sob Sty 23, 2010 17:12
Centralny nie otwiera mi tylnych drzwi. Czy są na jednym bezpieczniku ? Czy na jednym kablu ? Co mogło pójść żeby oba poszły od razu ?
Gawlak
U.P.K.A.
Punkty zdobyte: 683
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 15:27
jarekkowik napisał/a:
nie
nie
kabel miedzy drzwiami a nadwoziem
albo mikrostyk w zamku
tematow o tym jest od groma
poszukaj troszke
Yeti_P
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 20:32
maniekbl napisał/a:
Mam podobny problem co Ty, mianowicie u mnie w lewych tylnich drzwiach przy zamknięciu centralnego zamka z pilota lub klucza przy wyłączonym zapłonie rygielek lewych tylnich drzwi opada do połowy a nastepnie wraca do góry. Z kolei przy włączonym zapłonie działa jak talala :wink: . Rozerbałem drzwi, sprawdziłem zamek "na krótko" i działa poprawnie, przewody w drzwiach również. Może wiecie gdzie znaleźć centralkę od zamka centralnego, już sam nie wiem, może tam jest jakiś problem?
Jeśli poradziłeś sobie z tym problemem, to prośba o oświecenie mnie
pozdro
krzysiek76
Model Opla : Astra II 2.2 16V Bertone
Wysłany: Sob Lut 06, 2010 18:22
Wymieniłem baterie w kluczyku no i centralny potrzebuje jakiegoś zgrania - w instrukcji (po niemiecku) nie ma nic specjalnego więc zapytam tu, jak to zrobić aby zadziałał? czy są jakieś metody aby "załapał" ?
Astra II bertonka 2001r 2.2 v16 gdyby miało pomóc...
spewak
Model Opla : Astra G 1.7 DTI 16V
Punkty zdobyte: 34
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 21:51
krzysiek76 napisał/a:
wpisz "programowanie kluczyka opel" w google i naciśnij "szczęśliwy traf"
Odpowiedz do tematu Dodaj temat do Ulubionych
Podobne Tematy
Brak nowych postów Centralny zamek
karlek0188 Karoseria, klimatyzacja, wnętrze, elektryka nadwozia 6 Sro Kwi 21, 2010 20:38
Pix
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Centralny zamek
nie działa w drzwiach za kierowcą :(
Gość Karoseria, klimatyzacja, wnętrze, elektryka nadwozia 5 Pią Maj 08, 2009 09:43
Gawlak
Brak nowych postów centralny zamek
Gość Ogólne porady techniczne 5 Sob Wrz 01, 2007 13:24
bubax16sz
Brak nowych postów VA centralny zamek
nie mozna zamknac auta kluczykiem
nalewka Karoseria, klimatyzacja, wnętrze, elektryka nadwozia 4 Sro Paź 24, 2007 20:38
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi centralny zamek
awaria centralnego zamka
Lujan Karoseria, klimatyzacja, wnętrze, elektryka nadwozia 2 Pon Lut 18, 2008 15:27
- opowiadania
Strona wygenerowana w 0.68 sekundy. Zapytań do SQL: 23
