Opel
kicaj
nie pomagam na PW!
Model Opla : Zafira B 1.9CDTI
Punkty zdobyte: 104
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 23:45
vista napisał/a:
wesol napisał/a:
z diesla sie nie odczyta bledow metoda 2 pedalow- pozostaje tylko fejs itp.
niektore osoby na forum twierdza ze w niektorych dieslach serii Y tez sie da, sam bylem zaskoczony...
Naczelny Wódz :)
Opel Corsa
spewak
Model Opla : Astra G 1.7 DTI 16V
Punkty zdobyte: 34
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 20:22
kicaj napisał/a:
vista napisał/a:
wesol napisał/a:
Kurde wałkujemy to już w kolejnym wątku w tym dieslu da radę i to działa .....
Jeśli kontrolka mruga bez przerw to oznacza że komputer nie zapamiętał żadnych błędów.
Domin1981: zrób test wyciągnij transponder z kluczyka i spróbuj zapalić a potem odczytaj błędy :D
Ostatnio zmieniony przez spewak Sro Lis 25, 2009 20:27, w całości zmieniany 1 raz
Naczelny Wódz :)
Opel Corsa
kicaj
nie pomagam na PW!
Punkty zdobyte: 104
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 21:45
juz wiem kto mi to mowil ;)
spewak, podaj mi prosze jaki masz konkretnie model silnika... probowales tego w innych silnikach?
Naczelny Wódz :)
Opel Corsa
Domin1981
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 09:29
W tego typu silnikach Y17dt ta metoda odczytu błędu działa. Tak się powoli zastanawiam czy ta dolegliwość jest spowodowana akumulatorem, który już swoje lata ma.
spewak
Punkty zdobyte: 34
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 13:43
kicaj napisał/a:
silnik y17dt astra g 1.7 dti 2001 mam tylko taki - w innych nie próbowałem
michał64
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 16:59
Astra g 2004 y17dt metoda gaz hamulec działa na 100%.
MaRxK
Model Opla : Astra II 1,7dti
Wysłany: Pią Lis 27, 2009 20:57
michał64 napisał/a:
to nie jest requła, ja mam astrę z 2000 z silnikiem y17dt i niestety nie da się tą metodą odczytać błędów.
Próbowałem i w pierwszej serii impulsów jest ponad 10, nie da się z tego zbudowac kodu błędu.
spewak
Punkty zdobyte: 34
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 19:57
MaRxK napisał/a:
michał64 napisał/a:
A były jakieś błędy?
Domin1981
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 20:17
No to w końcu wymieniłem akumulator (centra 64Ah, 640A). Do zmiany aku przekonałem się po wyciągnięciu go na noc do domu co spowodowało że następnego dnia przy temp. około 0oC odpalił od kopa. I wszystko było ok do dzisiaj (4 dni po zamontowaniu nowego) rano odpalił od kopa natomiast po 8 h przerwie podczas odpalania dolegliwość powróciła. Dodam że prąd ładowania waha się tak koło 14,1 V, a natężenie przy wyłączonym silniku to 1 mA, więc z ładowaniem i pobieraniem jest wszystko OK. Tak się zastanawiam czy czasami podczas odpalania świece (być może już wysłużone) nie pobierają za dużo prądu co powoduje spadek napięcia. Czy może być to przyczyna tej awarii?
Podobne Tematy
Brak nowych postów Zapalający się check engine
jakub512 Silnik Benzyna 3 Sob Lip 24, 2010 00:12
andrzej_m55
Brak nowych postów Piłowanie przy rozruchu
rabarbar Pozostałe 2 Czw Wrz 13, 2007 10:17
Brak nowych postów Muli przy rozruchu
Dan18 Silnik Benzyna 0 Pon Sie 23, 2010 23:04
Dan18
Brak nowych postów problem przy rozruchu
rakud29 Silnik Benzyna 2 Wto Lip 27, 2010 10:17
zloty7
Brak nowych postów Astra H zgrzyt przy rozruchu
damiiano76 Silnik Benzyna 6 Czw Mar 12, 2009 20:00
- mangi
Strona wygenerowana w 0.43 sekundy. Zapytań do SQL: 24
