Domin1981
domin1981
Model Opla : Astra II 1,7 dti
Dołączył: 26 Gru 2008 Posty: 18 Skąd: Wielkopolska Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 21:58 Zapalający się check przy rozruchu.
Witam. Od kilku tygodni mam problem z odpalaniem po nocnym postoju tzn podczas rozruchu zapala się check co się wiąże z dłuższym kręceniem silnika (owa kontrolka gaśnie w chwili odpalenia silnika). Dodam że nie zawsze się tak dzieje, czasami dobrze odpali i po przejechaniu 3 km i po 5 min postoju check daje o sobie znać.
Z góry dziękuje za pomoc. |
Adamus
Model Opla : Astra G Y20DTH
Wiek: 23 Dołączył: 05 Mar 2007 Posty: 342 Skąd: Szubin
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 22:00
| Jedź na komputer, ale u mnie w asi jak tak się działo to były świece żarowe do wymiany. |
spewak
Model Opla : Astra G 1.7 DTI 16V
Wiek: 24 Dołączył: 25 Mar 2009 Posty: 295 Skąd: Warszawa
Punkty zdobyte: 3
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 11:10
użyj metody gazu i hamulca do odczytania błędów, a za te zaoszczedzona 100 kup 2 skrzynki browara |
Domin1981
domin1981
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 13:17
| Używałem gazu i hamulca. Niestety kontrolka miga cały czas. Zastanawiałem się troszeczkę nad świecami i nie daje mi spokoju fakt że czasami na temp. ujemnych silnik odpala bez problemu a czasami nie, podobnie jest z temperaturami dodatnimi. |
venom24
Akcesoria Tuningowe
Model Opla : Opel24
Zaproszone osoby: 126
kicaj
nie pomagam na PW!
Model Opla : Zafira B 1.9CDTI
Dołączył: 09 Wrz 2008 Posty: 3036 Skąd: Hamburg Punkty zdobyte: 37
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 14:11
| Domin1981 napisał/a: | | Niestety kontrolka miga cały czas |
nie rozumiem co masz na mysli, rozwiniesz to?
zanim zaczniesz cos robic ODCZYTAJ BLEDY |
Domin1981
domin1981
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 19:20
| Podczas odczytywania błędów sposobem gaz- hamulec kontrolka checka miga do momentu aż puszczę te dwa pedały. Z tego co wiem kod w tego typu metodach odczytuje się po przez ilość mignięć owej kontrolki (np. 10 mignięć to cyfra 0 w kodzie błędu). |
kicaj
nie pomagam na PW!
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 20:46
a jak ona miga?
w jakiej sekwencji? tylko pi-pi-pi czy moze pi-pi-piiiii-pi-pi itd...? |
Domin1981
domin1981
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 21:57
| Częstotliwość migania jest stała (czyli pierwszy sposób). |
| Ostatnio zmieniony przez Domin1981 Wto Lis 24, 2009 21:59, w całości zmieniany 1 raz |
vista
X20DTL
Model Opla : Astra DI 2.0
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 23:41
| wesol napisał/a: | | z diesla sie nie odczyta bledow metoda 2 pedalow- pozostaje tylko fejs itp. |
