EsoXose
Model Opla : Zafira 2.0DTI 2001r. 160 tys
Wysłany: Pią Mar 07, 2008 07:33 Zapieczona świeca żarowa
Mam problem z odkręceniem jednej świecy żarowej próbowałem juz różnych środków wspomagających odkręcenie i nie puści na siłe odkręcac sie boje żeby główki nie urwać.Czy w servisie maja na to jakiś sposób a może ktoś juz miał taki problem. Wiem napewno że ta świeca jest walnięta. Auto narazie po nocy nawet w mrozy pali normalnie.
Czy to ma jakś negatyuwnt wpływ na prace silnika, spalanie itp? |
Łukasz [Usunięty]
Wysłany: Pią Mar 07, 2008 11:55
| Miałem kiedyś podobny problem w mercedesie - mechanik spryskał to jakimś zamrażaczem i puściło |
Robson135
Model Opla : Zafira 2.0 DTL
Wysłany: Pią Mar 07, 2008 15:40
witam ja bym pojechał może nie do serwisu ale może do jakiegoś zakładu co robią diesle , oni maja już sposoby taka wymiana świecy niestety 50 pln ale lepiej zapłacić niż ukręcić tak jak ja to zrobiłem także nie polecam . A na prace silnika to niema żadnego wpływu świeca potrzebna jest tylko do opalania i to jak jest zimny bo ja ciepły to nawet jej nie włączy czujnik temp. także spoko a teraz coraz cieplej będzie ,
ps. teraz to już nawet robią co poniektóre diesle bez świeczek ,tylko aby kompresja była i paliwo , fest rozrusznik i buuum hehe , pozdrawiam |
EsoXose
Wysłany: Pią Mar 07, 2008 18:53
| zamrażali tez i nie pomogło.Czyli sie narazie tym nie przejmować? |
Robson135
Wysłany: Sob Mar 08, 2008 11:38
| ja to bym zrobił ta że na przykład polewał ja jakimś płynem co ułatwia odkręcanie tak np na wieczór jak już nigdzie nie pojedziesz i zostawił to tak na noc i rano normalnie do pracy jechał i tak ten zabieg powtarzał z tydzień to może puści jak ją bendziesz tak podlewał możę to pomoże , a teraz to już ciepło bendzie wiec se poradzi bez tej jednej świecy pozdro. |
miros34
Model Opla : zafira 2.0dti
Wysłany: Sob Mar 08, 2008 22:49
| Witam.Miałem ten sam problem nawet opisywałem na forum jakk udało mi się to zrobić.Mianowicie dobry środek typu WD CX i polewanie(ja moczyłem 2 dni).Trzeba tylko obłożyć tą świece jakąś szmatą bo gniazdo jest płytkie i środek spływa i polewać co jakiś czas.U mnie pomogło.A co do servisu to byłem w dwóch i ani tykać się nie chcieli. |
Robson135
Wysłany: Sob Mar 08, 2008 22:58
| siema czy macie jakiś sposób na ukręcono świece która nie chce wyjść , trzeba ja wyjąć i tulejkować głowice ,znaczy ten otwór rozwiercać i tulejke dać , ale czy da rade bez zdejmowania głowicy????? |
Wiek: 38 Dołączył: 17 Kwi 2006 Posty: 11871 Skąd: Ziemia Obiecana :)
Punkty zdobyte: 148
Wysłany: Sob Mar 08, 2008 22:59
| Może też polewaj, jak radzi kolega wyżej i użyj wykrętaka. |
EsoXose
Wysłany: Czw Mar 20, 2008 08:26
| jak narazie nie udało mi siej jej wykręcić ... czy padnięta już świeca może być przyczyną przy odpalenia nierównej pracy silnika przez ok 5 s i kłębu białego-niebieskawego dymu ale też przez 4-5 sec ? |
krystian75 [Usunięty]
Wysłany: Czw Mar 20, 2008 22:24
| na takie problemy jest najlepsza nafta i tak jak kolega radzi owinac szmata z ta nafta i troche cierpliwosci a swiece sobie tez urwalem ale wykrecilem ja bo przyspawalem migiem nakretke inaczej sciaganie glowicy |
