Wygaszony przez: blowal
Wto Sie 26, 2008 18:57
zaślepienie EGR czy wymiana?
pabloos
pabloos
Model Opla : astra II 2.0 DL 82 km kombi
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 18:17   zaślepienie EGR czy wymiana?
witam czy w astrze G 2.0 di 82 km można zaślepić EGR i czy to bedzie niekorzystnie wpływało na działanie silnika pozdrawiam i czekam na wasze opinie:) mam też dodatkowe pytanie czy w tym silniku zawsze trzeba EGR wymienić z kolektorem ssącym bo widziałem na allegro że sprzedają tylko zawory a w serwisie powiedzieli że go wymienia się z w\w kolektorem pozdrawiam i dziękuję za poradę
Ostatnio zmieniony przez pabloos Sro Sie 27, 2008 10:36, w całości zmieniany 2 razy
maciekzl
Punkty zdobyte: 10
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 18:57
Poczytaj:
http://www.vectra-unlimit...orady/egr2.html
Wprawdzie to vectra, ale może wiele się nie różni...
Ostatnio zmieniony przez maciekzl Wto Sie 26, 2008 18:57, w całości zmieniany 1 raz
pabloos
pabloos
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 19:56
w sumie wiem jak sie to robi tylko chodzi mi czy w silniku diesla a konkretnie 2,0 dl 82 km czy tom metodę też można zastosować pozdrwiam
vooyeck
Model Opla : Astra G 2.0 DTL
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 22:19
pod zadnym pozorem nie zaslepaj EGR robi sie to tylko w benzynach nie w dieslach wyczysc go i najlepej kolektor ssacy i powinno sie poprawic mozesz tez wyczyscic elektrozawor ktory steruje EGR sprawdz czy wezyki i mufki je laczace sa szczelne jesli te wszystkie warunki beda spelnione i nadal bedzie zle to wymiana samego zaworu nie wierz ludziom z ASO bo to tylko lapanie kasy (jak wszystkie uslugi w serwisach nie tylko opla) jak wyczyscic poszczegolne rzeczy znajdziesz na forum tylko trzeba uzyc opcji szukaj
pabloos
pabloos
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 22:07
byłem u znajmego mechanika i wykonaliśmy prostą czynność zatkał mi śrubką wężyk który idzie od EGR do jakiegoś zaworku koło akumulatra i jest o niebo lepiej , tylko mam pytanie czy to nie wpłynie żle na pracę lub żywotność silnika pozdrawiam i dziekuję za porady pozdrawiam
vooyeck
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 16:49
mialem tez tak zrobione przez poprzedniego wlasciciela i zdjalem ta zaslepke wyczyscilem wszystkie zawory i chodzijak marzenie iwiemnapewnoze nie skracam zywotnosci zadnej czesci
ozzy72
Model Opla : Astra G Elegance
Wysłany: Sro Wrz 03, 2008 12:44
Spróbuj wykręcic i przeczyścic EGR, jesli jest tak zatarty że nie da rady, proponuje kupić nowy. ja do benzyniaka kupilem na allegro EGR za 220zł (prod GM), w sklepie chcieli ponad 400zł (delphi)
pabloos
pabloos
Wysłany: Czw Wrz 04, 2008 11:58
dziękuje za porady wykonam je . Napiszę jak wyczyszcze pozdrawiam serdecznie
