osman1410 [Usunięty]
Wysłany: Nie Lis 18, 2007 01:22 zatankowalem diesla benzyna
Witam zalalem dzis na statoil astre2 1,7 dti 2000rok , szejscioma litrami 95.jechac czy zlewac, byla na glebokiej rezerwie. i to przy mojej zonie . Co radzic |
| Ostatnio zmieniony przez osman1410 Nie Lis 18, 2007 01:32, w całości zmieniany 1 raz |
GmsMetallica
!!GuMiS!!
Wiek: 19 Dołączył: 01 Wrz 2007 Posty: 735 Skąd: Bydgoszcz
Punkty zdobyte: 1
Wysłany: Nie Lis 18, 2007 09:10
Hmm ostatnio czytalem tu na forum ze koles zalewa swojego opla benzyna ale na iles ropy na zime, by obnizyc temp. zamarzania. A sama benia to nie znam, zeby ktos celowo zalewal. Wiec moze spóbuj zalac na poczatek ropy z 10L i powinno byc ok a pozniej juz sie staraj nie mylic
P.S. a Co zona na to??
Poprawiłam ort. Pamiętaj o interpunkcji/Tajga75 |
| Ostatnio zmieniony przez Tajga Nie Lis 18, 2007 14:50, w całości zmieniany 3 razy |
GrzECHO
ChEMIK
Model Opla : VA 2000
Zaproszone osoby: 8
Wiek: 26 Dołączył: 02 Sty 2006 Posty: 2710 Skąd: Puławy/IRL
Punkty zdobyte: 26
Wysłany: Nie Lis 18, 2007 13:30
| Dolej jak najwiecej ropy. 6 litrow to troche sporo jezeli w baku miales sucho... |
GmsMetallica
!!GuMiS!!
Punkty zdobyte: 1
Wysłany: Nie Lis 18, 2007 14:00
a co by sie stalo jakby auto na benzynke zalolo by sie dislem? pytam na przysszlosc |
Torak
Model Opla : C14NZ
Wiek: 36 Dołączył: 31 Maj 2007 Posty: 331 Skąd: Police
Wysłany: Nie Lis 18, 2007 14:17
| GmsMetallica napisał/a: | a co by sie stalo jakby auto na benzynke zalolo by sie dislem? pytam na przysszlosc |
to jest raczej nie możliwe. Pistolet od diesla nie zmieści się do wlewu w aucie benzynce. Nie otworzy klapki i nie poleci. Gorzej odwrotnie.
Ja tydzień temu, do diesla wlałem benzynkę w ilości 67l. Ujechałem ok. 5 km. i kaput. Na szczęście po zmianie płynów auto chodzi (pompa wytrzymała chwilowy brak smarowania).
[ Dodano: Nie Lis 18, 2007 14:21 ]
osman1410, jeśli to możliwe to bym zlał. Wg mnie 6 l. to za dużo. 1-2 l. to bym zostawił.
Może nie będzie z tym za dużo roboty. Ja zlewałem dostając się przez pływak. |
Wysłany: Nie Lis 18, 2007 18:20
| gdzie jest ten plywak |
gimof [Usunięty]
Wysłany: Nie Lis 18, 2007 20:43
6l? A potem zalałeś do pełna Oleju Napędowego?
Zlewaj na to. Nic się nie przejmuj.
| Torak napisał/a: | | to jest raczej nie możliwe. Pistolet od diesla nie zmieści się do wlewu w aucie benzynce. Nie otworzy klapki i nie poleci. Gorzej odwrotnie. |
To natomiast tyczy się tylko nowych aut.
Wielokrotnie spotkałem się z żonami i innym towarzystwem mało rozgarniętym którzy właśnie w ten sposób zabierali swoje auto na lawecie ze stacji benz. |
Torak
Model Opla : C14NZ
Wysłany: Nie Lis 18, 2007 22:37
| Cytat: | | To natomiast tyczy się tylko nowych aut. | nie wiem co masz na myśli ale moja astra ma lat 12 i ON nie nalejesz.
| osman1410 napisał/a: | | gdzie jest ten plywak |
No przeważnie w zbiorniku Tak na poważnie to zbiornik jest przeważnie pod tylną kanapą. Jak zdejmiesz siedziska szukaj otworu w wykładzinie i przez niego dostaniesz się do dekla zbiornika po odkręceniu go masz pływak i paliwko przy okazji na wierzchu.
Tak jest w moim, nie wiem jak w astrze G, ale domyślam się ze podobnie.
Powodzenia. |
szupek [Usunięty]
Wysłany: Pon Lis 19, 2007 00:23
| jak on nalejesz do benzynki to jeszcze jeszcze ale jak naljesz benzyny do diesla to komp moze nawet jakis blad wywalic i wtedy trzeba nie tylko wynieniac zawartosc zbiornika ale podłaczac pod interface rowniez zeby skasowac blad. |
Wysłany: Pon Lis 19, 2007 01:04
Szupek dzieki jeszcze jedno czy tam jest cisnienie i wywali plyn na siedzenia czy mozna delikatnie odkrecac |
| Ostatnio zmieniony przez osman1410 Pon Lis 19, 2007 09:27, w całości zmieniany 2 razy |
