spławik [Twój profil został usunięty!]
Wysłany: Pon Paź 30, 2006 21:45 zawór recyrkulacji spalin
| Jestem po wymianie zaworu recyrkulacji spalin w swoim oplu vectra. Mam pytanie czy ten stary można jakoś zregenerować lub wyczyścić. I jeszcze jedno wyczytałem że można jakoś zaprogramować domykanie szyb zamykając samochód z pilota, czy ktoś to testował. |
Naczelny Wódz :)
JOszi [Twój profil został usunięty!]
Wysłany: Pon Paź 30, 2006 21:58
egr to wogóle pomyłka wymysł konstruktorów żeby mniej zanieczyszczas środowisko kosztem mocy Zaślepić EGR i tyle
a to domykanie szyb jest zależne od centralnego zamka lub ew alarmu - muszą posiadać taką funkcję a jak ją mają to żeby zaprogramować szybki trzeba przyciskiem opuścić szybki do końca i potem spowrotem podnieść do końca. a teraż żeby otwierać lub zamykać szybki z pilota wystarczy przytrzymać przycisko otwierania bądź zamykania.
a jak nie masz tak rozbudowanego centralnego zamka albo alarmu to można sobie dokumić modół domykania szyb |
Naczelny Wódz :)
kombinator:)
Model Opla : corsa B 20xe
LPG: no
Punkty zdobyte: 468
Wysłany: Pon Paź 30, 2006 22:06
| EGR da sie wyczyścić, ale działa krótko.......a na gazie czyszczenie mi nie pomogło. |
Naczelny Wódz :)
Wysłany: Pon Paź 30, 2006 22:08
czyli zaślepić i cieszyć się powietrzem w komorze spalania a nie powietrzem zmieszanym ze spalinami olać ekologię i tak natura nas nie wykończy tylko polski rząd dając nam 5zł emerytury |
kombinator:)
LPG: no
Punkty zdobyte: 468
Wysłany: Pon Paź 30, 2006 22:50
JOszi, u nas się jeszcze da zaślepić, w G ponoć wywala cały czas byki, jak zaślepiony |
krismen [Twój profil został usunięty!]
Wysłany: Sro Lis 01, 2006 12:03
| Domykanie szyb jest rewelacją, polecam. W mojej VICI zrobiłem to sobie jak kilkakrotnie zapomniałem zamknąć szyby, wiesz co to znaczy!? Miałem tego dość a teraz już się tym nie martwie. Polecam. |
Wysłany: Sro Lis 01, 2006 13:19
| A jak to zrobiłeś, daj jakieś namiary na tą przeróbke i mam jezszcze takie coś, jak zamknę drzwi z pilota i jeszcze raz wdusze zamknięcie to co się jeszcze domyka. ćo to może być. |
kombinator:)
LPG: no
Punkty zdobyte: 468
Wysłany: Sro Lis 01, 2006 13:55
spławik,
To jest deadlock.
Jak domkniesz, to od środka drzwi nie otworzysz. |
Wysłany: Sro Lis 01, 2006 13:59
http://www.vectraklub.pl/...ektrycznych.htm
to jest link do stronki jak zrobić domykanie szyb, z fotkami i opisem.
Co do drugiego domykania z pilota, to jest to nic więcej jak RYGLOWANIE drzwi. Chodzi o to, że nawet jeśli ktoś walnie Ci szybę to i tak nie otworzy je od wewnątrz. To jest takie standardowe zabezpieczenie. Daj znać czy wszystko pojełeś. |
