zbyt niskie napiecie sondy lambda ;(
yaree
Wysłany: Pon Cze 25, 2007 03:58   zbyt niskie napiecie sondy lambda ;(
Witam szanownych grupowiczow.Posiadam Omesie z 95 roku,20 16v.od pewnego czasu mam z nia problem.Otoz na paliwku na wolnych obrotach chodzi jak ciagnik,majac 500-600 obrotow,podczas dodawania gazu sie dusi czasami.Po przelaczeniu na gaz jest dobrze,ma swoje "kucyki" i jest OK.Odczytalem "spinka" bledy i pokazuje caly czas zbyt niskie napiecie na sondzie lambda.Dorwalem ostatnio uzywana i podpielem ja,motorek jakoby odzyl,ale dalej to nie bylo to.Podczas odpalania pierwszy raz autka "check" nie zapala sie odrazu,tylko po okolo 50 sekundach.ale jadac na gazie i przelaczywszy na benzynke jedzie normalnie i nawet "check" sie nie zapala,ale jak gdzies stane i pracuje na wolnych obrotach zalapuje i sie zapala.Moze ktos wie czym moze to byc spowodowane,bo juz nie mam sily,planuje jeszcze wgranie nowego software do sterownika gazu (Bingo s4),bo slyszalem ze moze "rozpieprzac" mapke benzynowa i dlatego tak jest.Jeszcze jadno mam pytanie ,czy po zmianie sondy lambda,moze trza jechac do ASO i zresetowac te bledy, moze to pomoze?Bardzo prosze kogokolwiek kto mial podobne problemy o pomoc,bo juz staje sie bezradny. sERDECZNIE POZDRAWIAM GRUPOWICZOW.
yaree ;(
maciejek
Wysłany: Wto Cze 26, 2007 07:13
W Twoim silniku jest sonda 5V. Więc możesz sprawdzić jej działanie multimetrem, czy działa prawidłowo czy nie. Nie ma potrzeby jechania na diagnostykę po wymianie sondy, ale ja proponowałbym oprócz odczytu błędów sprawdzenie parametrów silnika, pracę czujników, przepływ powietrza itp. A tak na koniec to simtec nie lubi gazu i zawsze są z nimi problemy.
yaree
Wysłany: Sro Cze 27, 2007 08:10
Dziękuje ci Maciejku,ale trzeba sie na tym znać i mieć czym to zrobić, powiedz proszę jak mógłbym to wszystko sprawdzić i czym.Dzięki.
FENIX
AUTOMATYK
Ostrzeżeń:
 7/3/6
Wysłany: Sro Cze 27, 2007 09:01
Bierzesz zwykły miernik cyfrowy za 16zł np. lub woltomierz wskazówkowy. Podłączasz jedną końcówkę do masy drugą do wyjścia sądy i mierzysz napięcie na rozgrzanym i odpalonym silniku .
maciejek
Wysłany: Pią Cze 29, 2007 21:21
FENIX napisał/a:
Bierzesz zwykły miernik cyfrowy za 16zł np. lub woltomierz wskazówkowy. Podłączasz jedną końcówkę do masy drugą do wyjścia sondy i mierzysz napięcie na rozgrzanym i odpalonym silniku .
Właśnie tak własnoręcznie sprawdza się prace sondy bez użycia testera.
