zahadoom
zahadoom
Model Opla : Meriva
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 19:40 Zwiększone spalanie w 1,7 CDTI Meriva
Witam,
proszę o pomoc.. z Waszego doświadczenia, jakie elementy silnika (i nie tylko) są kluczowe dla zwiększonego spalania.
Staram się jeździć oszczędnie ale mimo to średnio na trasie spala mi 6,7l/100km !!
to jak na 1,7 CDTI (101KM) dość duzo..
W miescie srednia spalania to 8,8l/100km.. to chyba tez jak na diesla wysokie spalanie..
co moglo mi paść ??
proszę o pomoc !!
pozdraiwam
HArtur1
Z17DTH
Wiek: 42 Dołączył: 15 Sie 2006 Posty: 600 Skąd: Lublin
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 09:43
U mnie przyczyną wysokiego spalania był termostat.
Jadąc po trasie, w jedną stronę miałem spalanie w granicach 5,1, a jak wracałem to już koło 7 l/100km. Żadna kontrolka się nie zapaliła, kontrola Techem również nie wykazała żadnych błędów. Jednak silnik był niedogrzany co powodowało właśnie zwiększone zużycie paliwa.
Zużycie paliwa wróciło do normy właśnie po wymianie termostatu.
Czy u Ciebie temperatura silnika jest w granicach normy? |
zahadoom
zahadoom
Model Opla : Meriva
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 15:45
Raczej nie termostat, bo wskaźnik sie "podnosi" i trzyma w normie..
ale mogę się mylić.. Jak ewentualnie mógłbym to jeszcze sprawdzić?
Od mechanika dowiedzialem sie ze nie dziala mi jeden wtryskiwacz. Jest to odczuwalne przy ok. 1100 obr. gdzie wyraźnie czuć większe wibracje całego samochodu... tak troche nim buja na boki.. delikatnie. i jest to wyczuwalne właśnie przy tych obrotach.. poniżej i powyżej nie czuć tych wibracji...
Czy taki niedziałający wtryskiwacz moze byc powodem większego spalania? |
HArtur1
Z17DTH
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 05:23
| Jeżeli "niedziałanie" polega na tym, że się nie zamyka do końca i "leje" to może zwiększać zużycie paliwa. |
