Astra3.04
Użytkownik
  • Zawartość
    6
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Reputacja
0
O Astra3.04
  1. Kody były stare i zostały usunięte. Przyczyną awarii była natomiast awaria szczotek i komutatora.
  2. Drugi nie odpala też. Sprawdzałem. Z tego co pamiętam (nie mogę teraz sprawdzić) kontrolka nie mrugała. Sprawdzałem. Nic nie mruga. Kręcę i nic.
  3. Witam, Astra H, 1,7 cdti, rocznik 2004. Nie odpala. Po sprawdzeniu pojawiły się kody: ecn 050074 oraz ecn 161450 Doczytałem się na forach, informacji rozbieżnych, od błahostki, wystarczy, że skasuję błąd i będzie działać, do wymiany turbosprężarki. Ktoś może pomóc? Dziękuję, Pozdrawiam
  4. Witam! Moja Astra 1,7cdti (80km) NIE ODPALA na ciepłym silniku. Odpalę, pojeżdżę kilka/kilkanaście minut, zatrzymuję się 2-3 razy, postoje do 30 minut i nagle po powrocie nie odpala. KRĘCI ale NIC! Raz ODPALIŁ już po 15 minutach, innym razem po godzinie spróbowałem i poszedł, a wczoraj musiałem go zostawić na mieście i rano dopiero nim przyjechałem. CO TO JEST??? Na komputer podpiąłem i gość nie miał pojęcia co to może być, nawet po komunikacie.. Nie pamiętam kodu bo to było 2 tygodnie temu.. W międzyczasie jeździłem i był spokój chwilowo.. Nie pamiętam dokładnie który to błąd wyskoczył, ale był to raczej WAŁ niż WAŁEK 0335 Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego “A" 0336 Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego “A" 0337 Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego “A" - zwarcie do masy 0338 Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego “A" - zwarcie do plusa 0339 Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego “A" - usterka sporadyczna 0340 Nieprawidłowy sygnał z czujnik wałka rozrządu 0341 Nieprawidłowy sygnał z czujnik wałka rozrządu 0342 Nieprawidłowy sygnał z czujnik wałka rozrządu - zwarcie do masy 0343 Nieprawidłowy sygnał z czujnik wałka rozrządu - zwarcie do plusa 0344 Nieprawidłowy sygnał z czujnik wałka rozrządu - usterka sporadyczna Pozdrawiam!
  5. Rocznik 2004; rok modelowy '05; 1,7 cdti; Ale może to, że nie było nie oznacza koniecznie, że nie da się założyć jakiejś felgi 14 na 5 śrub co by spasowała? usunąłem zbędny cytat/daro
  6. Ja taki rozmiar na alu 15 kupiłem i chciałbym wymienić na zimowe Frigo Dębica 175/65 R14 bo akurat takie niezużyte miałbym za darmo, ale ponoć, że nie ma felg w takim rozmiarze od Astry H?
Partnerem serwisu: fabryka kart plastikowych LiderKarty
