Astra
Forumowicz
  • Liczba zawartości
    329
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
  • Wygrane w rankingu
    1
Ostatnia wygrana Astra w dniu 10 Lipiec 2011
Użytkownicy przyznają Astra punkty reputacji!
Reputacja
4
O Astra
Informacje o profilu
  • Płeć
    Nie powiem
  • Model
    Opel Astra I
  • Silnik
    C16NZ
  • Posiadasz LPG
    TAK
  1. Jak samochod pracuje na lpg to z wtryskiwacza nie powinna wydobywac sie benzyna i tyle.
  2. Ten problem wystepuje na lpg czy na benzynie ?
  3. Sa 2 rodzaje łącznikow w astrze f. Tzn 2 srednice. Moze po prostu kupiles nie ta co trzeba(mi tez kiedys zla sprzedali) Suwmiarka do reki i zmierz stabilizator(ten pręt) jego srednica powinna wynosić 18 albo 22mm. Oryginalnie na stabilizatorze nie ma zadnych tulejek w miejscu grzie montuje sie łącznik. Ja myśle ze ta tulejka to byl srodek z starego łacznika tnz guma + cieńka tulejka
  4. Musisz kupic aparat z c16nz i tyle. Sam ostatnio kupowalem uzywke i b duzo bylo z ktorego wiazka wychodzila na 3 piny. Tez sa ponoc od 1.6. Nie wiem jak to jest. Potrzebujesz aparat z ktorego wychodzi wiazka z kostka na 4 piny i osobno 2 przewody do cewki
  5. Jak sie check zapalil to nie ma bata i bład musi byc zapisany w komputerze. odczytaj metoda na zworke albo na kompie u mechanika.
  6. Witam. Przepraszam za post pod postem ale nie lubie zostawiac niedokonczonych tematów. Zakupilem uzywany aparat. Myślalem ze dam do niego swój moduł zapłonowy bo mam prawie nówke. Ale okazalo sie ze w aparacie z allegro też jest wymieniony. Załozyłem aparat i autko odpaliło, nie wiem jak z kątami zapłonu bo nie posiadam lampy ale starałem sie ustawic aparat tak samo jak był poprzedni. W zasadzie opel zapala tak jak przedtem, silnik normalnie pracuje przyśpiesza wiec myśle ze nie ma potrzeby wybierac sie do mechanika aby ustawiać zapłon. Aparat z allegro okazal sie być w dobrym stanie. W srodku suchy i czysty. Niestety ma juz pewnie z 20 lat i izolacja na cewce nie byla idealna i pokusiłem sie przykleic troche taśmy izolacyjnej. Dziękuje za zainteresowanie tematem i pomoc
  7. Kupilem ten http://allegro.pl/show_item.php?item=2119683729 Nie wiem czy te cewki sie wymienia czy nie ale widze ze na allegro da sie je dostac http://allegro.pl/cewka-halla-solenoid-opel-vectra-astra-1-6-8v-lodz-i2149921564.html Mam nadzieje ze nie bedzie problemu z montarzem. Przed montarzem walem zostawilem w pozycji takiej ze pletwy w aparacie byly pionowo i palec tak samo, na aparatach jest takie wyciecie i wedlug niego chce ustawic tak jak ten stary Najwyzej bede musial skombinowac lampe jak nie uda sie ustawic zaplonu
  8. Prawdopodnie tak. Ta kontrolka czyli check engine zapala sie wtedy gdy sterownik silnika(komputer) zdiagnozuje jakas usterke
  9. Check to własnie ta kontrolka z "piorunem" jesli sie zapaliła to oznacza ze w pamięci komputera zapisal sie jakis bład. Zeby nie szukac co jest grane i bawic sie w rozbieranie silnika trzeba odczytac ten bład u mechanika na kompie albo skorzystac z instrukcji którą znajdziesz na forum i odczytać bład samemu. Co do hamulca to owszem jest to oznaka zapowietrzenia
  10. Moj aparat nie dziala bo. Cewka indukcyjna w tym aparacie chyba umarła, izolacja jest cala złuszczona. Poczas pomiaru wynik jest dziwny bo multimetr ustawiony na pomiar do 2000 ohm pokazuje wynik poza skala. Auto nie zapala. Pozatym olej przedostaje sie od strony wałka do samego aparatu. Wiem ze to cewka bo zalozylem od kolegi aparat i dałem mój moduł zapłonowy i dziala. Aparatu nie moge rozbebeszyc bo od strony wałka tam jest klin ktory za zadne skarby nie wyjdzie, wybijajac mlotkiem tylko lamie lub wyginam wybijaki. Na prasce ani ruszy, widze w oczach jak gnie sie caly ten wałek. Za nowy aparat zaśpiewali mi 1000zł Wybralem sie na szroty bo wystarczy mi aparat ktory bedzie szczelny i bedzie miał sprawna cewke. Wiem ze cewka ma pokazywac 800ohm na zaciskach. Modól mam prawie nowy(1rok) ale co mi z tego jak nie moge wybic klina;/ pozatym tam jest jest sprezyna która chyba ma za zadanie dociskać tę ośke aparatu do wałka zeby płetwa dobrze trzymała. U mnie to tez jakos nie dziala;/ I własnie zadalem pytanie bo na szrotach widze silniki c 16nz z aparatami jak w c14. czerowna mała kopułka i 3pinowa wtyczka która jest podpięta pod aparat.
  11. tym ze do kopulki przedostaje sie wilgoc. Wyczysc dobrze kopulke, i zamontuj ja na np silikonie.Zobacz czy problemy z odpalaniem przestana sie pojawiac.
  12. Check sie nie zapala? komputer nie zapamietał zadnych błędów?
  13. Witam. Mam problem dotyczacy aparatu zaplonowego. posiadam astre c16nz aparat zaplonowy mam z czarna kopułka. Wychodza z niego 2 przewody ktore podlacza sie do cewki. I kostka z 4 przewodami ktora podlacza sie do kostki od instalacji elektrycznej silnika. Musze kupic nowy aparat. Nowy kompletny kosztuje 1000zl wiec szukam na szrotach. Lecz bardzo czesto trafiam na aparaty ktore maja czerowna koopulke i posiadaja wiązke na 3 przewody. Czy taki aparat da sie jakos zainstalowac w moim silniku? mam rozumiem ze w c16nz wystepowaly 2 rodzaje aparatów zaplonowych ?
  14. masz 1.6 75km czyli jednopunkt. Zdemontuj obudowe monowtrysku ( czarna pucha na przepustnicy) i zobacz czy podczas krecenia rozrusznikiem wtryskiwacz podaje paliwo
  15. Nie zapala sie check ? W kompie nie ma błedów ? Mam ten sam silnik i byl okres ze astra gasła sama z siebie, niezaleznie od dnia ani godziny i byl problem z jej odpaleniem. Jak zgasla i nie odpalała to zauwazylem ze nie ma iskry na zadnej z swiec i winowajca okazal sie modól w aparacie zapłonowym. Bład w kompie tez to sugerował
