gawon
Forumowicz
  • Liczba zawartości
    261
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Zawartość dodana przez gawon
  1. no chyba że 4x100 ale 5 na pewno 110
  2. chwała ci za taki opis,może teraz i ja się zabiorę za to ! i niech ASO 220pln zarabia na innych sobie
  3. często w takich wypadkach pomagała wymian akumulatora z tego co pisali
  4. nie wiem,nie widziałem,nie robiłem,ale z tego co widzę na allegro to silnik do przekładni jest tylko na te dwie śruby przykręcone
  5. gdzieś na forum też było że w niektórych wersjach tylko bezpiecznik wystarczy włożyć ,ale trochę lipa z tym jest jak kogoś śledzisz nie ma jak wyłączyć całkiem świateł
  6. nie jestem przekonany czy on też jest o zamka centralnego ale pod siedzeniem kierowcy ,za taką kwadratową obudową z wykładziny
  7. tak z ciekawości jaki jest koszt czegoś takiego? Kacper,a co można założyć?
  8. trochę mało miarodajne porównanie bo ja mam 278Nmprzy2315obr/min i 108.9KM przy 4337obr/min
  9. a ile to podnosi bo na hamowni wyszło mi prawie 109KM
  10. co do kapania im więcej kapie tym znaczy że klima lepiej działa,albo że bardzo wilgotne powietrze , na przegrodzie są dwie takie jak by klapki i z tych dziur właśnie powinno wypływać,widać je za silnikiem wielkości pudełka zapałem tak
  11. dlatego napisałem że się zalewa całą świeżym olejem i się go zaraz spuszcza ,dlatego w niektórych automatach na jedną wymianę idzie od 6 do 10 litrów
  12. jeśli się wymienia olej co jakiś czas to ok ,a nie po 150 tyś i po ośmiu latach. zresztą zainteresowany jakoś się nie wypowiada ,zobaczymy może coś ciekawego napisze po wizycie u jakiegoś speca co do wymiany całego olej,to spuszczasz cały zalewasz nowy i spuszczasz ,tak przynajmniej robią to w "porządnych" warsztatach,tylko czy tak robią czy tylko za to biorą kasę?
  13. podobno,ale nawet w denso nie wiedzą o nich
  14. ciśnienie i index nośności sprawdź 88 najlepiej XL,ale jak z jednej strony to raczej geometria zwalona
  15. zbiera się syf który nowy olej wypłucze i porobią się luzy i dopiero się zacznie,nie mówię że tak musi być ale niech podjedzie do tego warsztatu i zapyta co z tym zrobić
  16. nie wspominałem o tym bo to chyba normalka i każdy wie mi czasem paruje na zewnątrz
  17. kupować bez porządnej diagnozy nie ma co na pewno bo kasy szkoda check engine może nie zaświecić jeśli są zawalone nagarem i się nie domyka do końca bo to jest tak jakby uszkodzenie mechaniczne a nie elektroniczne nie łudź się że pomogą preparaty do czyszczenia układu wtryskowego,moczyłem w tym końcówkę wtrysku dwa dni i nic się nie zmieniło ,nie odpadło ,dalej było tak twarde jak na początku i bez skrobania nie ruszyło się
  18. jak wymieni olej będzie na 85% gorzej zakład może nie najtańszy ,ale tańszy sporo nisz ASO a wiedzą co robią http://autoekspert.pl/o-firmie.html sam parę razy tam robiłem i ok
  19. kiedyś czytałem o wyciszaniu merivy i nie ma to sensu,co do nagrzewania -pianka w podsufitce też nie za wiele da bo najbardziej przez szyby się nagrzewa(przyciemnione masz? ) co do parowania podczas deszczu to raczej normalka bo w powietrzu jest wilgoć ,a szyby są zimne to się roszą co do ciepła w kabinie,jaką masz temperaturę przy samym wylocie jak klima działa ?? u mnie jest 4 stopnie i rzadko kiedy nawiew w upały na 3 chodzi czasem obieg tylko zamykam
  20. jeśli to jest Z17 DTH to koszt jednego wtrysku nowego około 2 tyś ,na szczęście najczęściej pada jeden czasem dwa,często pomaga mycie ultradzwiękami nigdzie ich nie regenerują ,pojedź gdzieś i sprawdź koszt to około 100-150 pln
  21. wtryskiwacze,dymi jak mocniej dociśniesz?czasem może problem z odpaleniem albo chwilowy brak mocy przy rozpędzaniu?
  22. między 175/80/14 a 185/65/15 jest około 15mm na obwodzie to ile to może być na wysokości to że węższe na zimę (śnieg) są lepsze ok,tylko ile jeździ się po śniegu ile po asfalcie?chyba że ktoś mieszka na wsi (bez urazy) czy gdzieś na peryferiach to ok,w wawie mieszkając 2 tygodnie po śniegu w górach tyko jeździłem ,a zimówki mam węższe bo lato mam 195
