koni2305
Forumowicz
  • Liczba zawartości
    421
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
  • Wygrane w rankingu
    8
Zawartość dodana przez koni2305
  1. Niektóre sprężyny sportowe malują na czerwono, żółto, lub niebiesko (to w zależności od ich twardości) kolory nie ważne chodzi tylko że te sportowe są kolorowe choć nie zawsze.
  2. Pod samochodem, koło zbiornika paliwa jest.
  3. Olaola1, a Ty czym traktujesz grill swojego Dodge'a? (w sumie się nie pochwaliłaś nowym nabytkiem). U mnie było pasta sonax do chromu. Malowanie tej stopki to na dłuższą metę nic nie da bo w miejscu w którym najwięcej deptasz i tak się wytrze. Chyba że nie jest używana i tylko ma wyglądać.
  4. Ty weź mnie nie strasz, przymierzam się do kupna nowego Vivaro te co teraz mam robi 200kkm rocznie gwarancja na 2 lata więc w okresie gwarancji ze 400000 musi zrobić.
  5. Jest jeszcze inny, jak najbardziej prawdziwy: Jakie jest najlepsze auto terenowe? - auto firmowe. Kiedyś koleś przyjechał z trasy całym w błocie i ze śladami na bokach jak by po jakiś krzakach jeździł, jak go pytali o to mówił że droga była zamknięta bo wypadek był więc przejechał polem które było obok.
  6. No oczywiście kierownicy. To może być zwykły zbieg okoliczności.
  7. Tu masz jakieś, nie wiem tylko czy ten kolor: http://allegro.pl/oslona-zawiasow-drzwi-tyl-vivaro-trafic-primastar-i4800006226.html
  8. Czepiliście się tych lamp, a może to we wspomaganiu coś trzeszczy? (mało płynu albo jak jest elektryczne to może silnik).
  9. koni2305
    Mokka Cosmo
    Interesuje mnie dystans który podałeś - to chyba nie jest przeliczenie od pełnego do pustego? Czyżby tylko 500km dało się zrobić na pełnym baku, albo zbiornik w c..j mały albo to auto pali nie tyle co wyliczyłeś. Jest też trzecia możliwość - mam inne spojrzenie na taką rzecz bo mój robi 1400km na jednym zbiorniku (tylko z dwa czy trzy razy zdarzyło mi się jeździć do rezerwy).
  10. Wazeliną posmaruj też będzie dobrze. Są też spreje do klem akumulatora np. Vertix ale to jest na bazie wazeliny więc nie widzę powodu aby przepłacać.
  11. Linka od ręcznego. Zaczep pewnie się ułamał lub wypadła z tego co jest powyżej tego czerwonego kółka.
  12. Musi być jakaś możliwość wyzerowania np. strzałkami nawigacji naciskając obie jednocześnie.
  13. Zatankuj do pełna, i wykasuj ostatnie dane (w chwili wyświetlania spalania naciśnij długo ten przycisk co kasuje kilometry dzienne wszystkie opcje , spalanie chwilowe, spalanie średnie, ilość wypalonego paliwa itd. powinny być 0 lub ---). powinno iść wszystko od początku czyli jakieś 20l/100km powinno pokazywać i zmniejszać się w miarę dalszej jazdy. Prawidłowe pokaże dopiero po przejechaniu 100-200km.
  14. Przy odkręcaniu spryskaj świeczkę preparatem (liqui moly 1641) powinna puścić, lub choćby lżej się wykręcać.
  15. Nie będzie pasował. Jest różnica wg. katalogu diesel czy benzyna. Benzyna 17.281, Diesel 17.300 Bez różnicy czy to sedan, kombi czy hatchback. Końcowe też są inne. http://www.polmostrow.pl/katalog-osobowe.php?os=osobowe&marka=OPEL&model=VECTRA_B&wersja=2.0_D&Menu=fromMenu
  16. Jak Movano to L3H2 mniejsze są wielkościowo podobne do Vivaro więc w takim wypadku polecałbym Vivaro. Movano ma większą średnicę skrętu przez co gorzej w mieście się jeździ. Silnik 2,5 jeździłem tylko że to była wersja 2008r. Teraz spotykam ludzi z innych firm mają 2,3 125KM z chipem na 150KM to mówią że bez sensu jest taki tuning bo przełożenia skrzyni są inne niż jak byś kupił oryginalne 2,3 150KM.
  17. koni2305
    Mokka Cosmo
    Że tak głupio zapytam, dlaczego ma ucho do holowania wkręcone czyżby już na lawetę musieli holować? Czy to tak standardowo przychodzi (w Nissanie jak pracowałem wszystkie dodatkowe graty gaśnice, wkrętki, trójkąty, anteny były w środku)?
  18. Są dostępne cztery diesle 90KM, 114KM, 120KM i 140KM wszystkie 1,6 Co do poprzedniej wersji brak większych problemów, w rok zrobiłem prawie 200000km. Co do L2 to polecam jest dłuższy od L1 zaledwie 20cm a daje znacznie więcej możliwości. Jak do jazdy jako dostawczak to rozważ raczej te 120 lub 140KM, natomiast do jazdy po mieście rozwożąc watę to można wziąć 1,6 90KM
  19. A co z filtrem paliwa? Jak się doleje to go nie zabije, olej jest gęstszy więc przez filtra może nie przejść. Jak sądzicie.
  20. Skoro kupiłeś od kogoś to możesz wziąć pod uwagę jeszcze jedną przyczynę, że ktoś kiedyś wymieniał podświetlenie tych przełączników. W niektórych oplach jest to tak zrobione że trzeba wiedzieć jak się do tego zabrać bo demontując (w celu wymiany żaróweczki) można pourywać sterowanie. I np. dajesz na całość ogrzewanie a pokrętło ma pourywane sterowanie i nawet nie otwiera ciepłego lub tylko trochę, to samo za sterowaniem nawiewami (dajesz na szybę a w rzeczywistości jest na nogi bo się zarwało). Nie wiem czy w cali masz na linkach czy na plastikach.
  21. Preparat do czyszczenia chłodnic raczej jest w postaci płynu więc o wsypaniu nie ma mowy. Druga sprawa to jak już kupowałeś uszczelniacz to trzeba było też w postaci płynu nie proszku i nie dawać ogrzewania to by w nagrzewnice nie poszło, przynajmniej takie jest moje odczucie.
  22. Standardowo polecane na ile litrów ropy?
  23. Spróbuj płukaczem do chłodnic "radiator flush". Jest też taka sprawa że z powrotem chłodnica będzie ciekła, jak nie pomoże to niestety do wymiany nagrzewnica. Chciało się zaoszczędzić i za 3,50 masz usterkę na parę stówek.
  24. A ja głupi zawsze myślałem, że jak się planuje głowicę to wymienia się uszczelkę na grubszą. Uszczelki mają rowki na brzegach o czym to świadczy, a no o tym że po bez rowka jest standardowa, jeden rowek po pierwszym planowaniu ( o ile zeszlifowano tyle co podane w książce napraw), dwa po drugim itd. w zależności do ilu silnik jest przystosowany. Najwięcej chyba trzy miały Fiaty 125p 1,5
  25. Przed każdym zakupem trzeba przejrzeć ofertę jak dana część mniej więcej wygląda (akurat lemforder robi dobre zawieszenia do audi /passat 8 wahaczy zestaw) to bym polecił resztę rzeczy robią bo rynek tego wymaga. Niektóre firmy wymyślają np. vw bora poduszka silnika wygląda jak granat ręczny z I wojny światowej (załączone miniatury) i choć na hurtowni jest ich 20 sztuk na stanie to w ciągu roku sprzedał się tylko jeden.
