kramer
Użytkownik
  • Liczba zawartości
    8
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Reputacja
0
O kramer
Informacje o profilu
  • Model
    Opel Corsa B
  • Silnik
    12 16V 65km
  • Nadwozie
    3d
  • Posiadasz LPG
    TAK
  1. Winowajca była przerdzewiała koronka nabita na przedni przegub lewego koła. Wymiana przegubu załatwiła sprawę.
  2. Witam, Możecie polecić jakiegoś fachowca od elektromechanika w Krakowie? mam problem z ABS w corsie b i nie może mi nikt poradzić.. proszę o jakiś sprawdzony namiar najlepiej w okolicach Łagiewnik.
  3. Nie udało mi sie rozwiazać problemu, byłem u dwóch elektromechaników ale nie pomogli. Może ktoś polecic sprawdzonego fachowca od elektroniki w oplach w Krakowie?
  4. Przód powinien być ok. koronki całe, prędkość pokazuje ok. ale tylna była lekko pokrzywiona. natomiast działało tak rok czasu nic się nie działo, a nie chciałem prostować by nie pękła. cała skorodowana. wyczyściłem jedynie lekko szczotką. Spróbuje ja w takim razie naprostować. Taka koronka może się skrzywić sama z siebie?
  5. Cześć, dzięki za odpowiedź. najdziwniejsze jest to że pompa się samoczynnie uruchamia kiedy nie hamuje.. hamulce mi równo hamują bo na przeglądzie sprawdzałem. czujnik tylnego koła jest przytarty tak jakby koronka ocierała o niego. może być uszkodzony poprzez to? (poprawiałem to przy czyszczeniu) jak sprawdzić taki czujnik? posiada 2 piny. to nie jest chyba czujnik halla tylko cewka ze rdzeniem?
  6. Witam, Mam taki niefajny problem z moją corsą, a mianowicie podczas jazdy włącza się pompa ABS bez hamowania, jest to denerwujące i niebezpieczne bo na suchym asfalcie załączony ABS znacząco wydłuża drogę hamowania. Wczoraj przeczyściłem czujniki we wszystkich kołach natomiast to nie pomogło, nie zaświeca mi się teraz kontrolka ale pompa nadal wariuje. Podczas jazdy aby wyłączyć pompę ABS wystarczy delikatnie nacisnąć pedał hamulca. Co może być przyczyną takiego zachowania? Wczoraj sprawdzałem również błędy ABS i reszty u znajomego mechanika ale stwierdził ze nic niema i ze czyszczenie czujników powinno pomóc, niestety nie do konca pomogło.
  7. Witam, W mojej korsie nie działa mi klakson, na przewodach doprowadzających niema napiecia po wcisnieciu na kierownicy. bezpieczniki sa sprawne, natomiast nie mogę znaleść przekażnika, którego nie słychac by pracował. Na pulpicie od przekażników są jedynie 4 i zaden z nich nie jest od klaksona. posiadam wersje z klima i airbag. Gdezie mogę szukac przekaznika? bo z tego co wiem to powinien byc zainstalowany przekażnik. PS. przeglądałem juz dużo stron i nic nie znalazłem.. prosze o pomoc. Pozdrawiam z Krakowa, Kramer.
