Lukas_power
Użytkownik
  • Zawartość
    7
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Reputacja
0
O Lukas_power
Informacje o profilu
  • Model
    Opel Agila
  • Silnik
    1.2 16V
  • Posiadasz LPG
    TAK
  1. Lukas_power
    Sterownik centralnego zamke
    Witam, od czasu mojego pierwszego postu z braku czasu nie interesowałem sie tematem, natomiast dalej chciałbym w samochodzie żony domontować centralny z pilotem, najlepiej oryginał. W związku z tym mam pytanie, czy ten moduł jest tylko od centralnego, czy też do immobilizer'a i czy można dokodowac do niego kluczyki? https://naforum.zapodaj.net/6feb7cd21a6d.jpg.html
  2. Lukas_power
    Czy to mogą być zużyte popychacze?
    ... a coś poza tym? Czasami chodzi jak marzenie, nic go nie słychać a czasami jak w zamieszczonym materiale. Od strony rozrządu jest cicho, dźwięk wydobywa się od strony wtryskiwaczy.
  3. Lukas_power
    Tak też zrobie, dzięki:)
  4. Lukas_power
    Dzięki za sugestie. Łańcuch i reszta to FEBI zalany jest oplowski olej 5W30. Zastanawia mnie, że np. dzisiaj chodzi jak zloto, tylko co jakiś czas lekko zaterkocze. Zauwazylem, że jak jest zimno i jak jest zimny to chodzi jak traktor. Aha i jeszcze pytanko czy tak grające popychacze trzeba wymieniac na już, czy można poczekać.
  5. Witam serdecznie, czy dźwięk przeze mnie nagrany może świadczyć o zużytych popychaczach? Dodam, że komplet łańcucha rozrządu został już wymieniony. https://clyp.it/nggeyrv3
  6. Witam, mój pierwszy (wlaściwie to drugi, nie licząc powitania:)) post dot. centralnego zamka. Otóż Agila mojej żony ma centralny ale bez sterowania z pilota. Przeczytałem juz kilka postow dot. tego problemu i nawet podlączyłem na próbę uniwersalny sterownik, ale nie ma podwojnego ryglowania i przycisk zamykania od środau nie działa. Ma ktoś tak podłączone, że działa wszystko? Widzialem tez w instrukcji, że Agila mogła mieć oryginalny kluczyk z pilotem, czy żeby mieć u siebie takie cudo wystarczy wymienić sterownik na taki z obsługa pilotów (plus najepiej kluczyki z kompletu) i czy ewentualnie do takiego sterownika można dograć surowe kluczyki z pilotem?
  7. Lukas_power
    Witamy
    Witam serdecznie szacowne grono forumowiczów. Ponieważ kilku tyg. moja żona jest posiadaczką swojego pierwszego toczydełka - Agili, postanowiłem, że i ja zasilę szeregi użytkowników forum. Pozdrawiam
Partnerem serwisu: fabryka kart plastikowych LiderKarty
