Pablo_Astra_G
Użytkownik
  • Liczba zawartości
    3
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Reputacja
0
O Pablo_Astra_G
Informacje o profilu
  • Model
    Opel Astra II
  • Posiadasz LPG
    TAK
  1. Tego jednopinowego to raczej nie ma... Piszę to dlatego że przyglądałem się kilka ładnych minut z każdej strony i nigdzie nie widać "żeńskiej" wtyczki. Poza tym udało mi się znaleźć schemat elektryczny multeca i ewidentnie jest jeden czujnik i na zegary idzie sygnał z ECU. Jak się teraz przyjrzałem dokładnie (widać to na zdjęciu) nie tylko czujnik temperatury jest podejrzany a również prędkość obrotowa silnika pokazuje 35404 obr/min ?!?! Czyżby czujnik obrotów wału i czujnik temperatury? Tylko błędy występują w parze... Może uwalone ECU ? Jakieś pomysły?
  2. Witam, W mojej Asi mam problemy z szarpaniem na benzynie (na gazie wszystko w porządku). Wszystkie zabiegi z egr wykonane... Podłączyłem się Opcom-em i w podgladzie parametrów bieżących miałem (załączniku fotki) Dodatkowo pokazał błędy 166 - obieg prądowy temperatury płynu chłodzenie silnika - za mocne wejście 164 - nieprawidłowy sygnał temperatury cieczy chłodzącej silnika W zakładce pomiarów bieżących silnika pokazuje temperaturę cieczy chłodzącej prawidłowo i prawidłowo się nagrzewa... I tera pytanie czy ktoś miał podobny problem czy to uszkodzony czujnik temp cieczy? Czy X16SZR posiada dwa czujniki temperatury czy tylko jeden piszę to dlatego że w katalogach i sklepach są dwa czujniki do tego silnika jedno i dwu pinowy ? Dwu pinowy zlokalizowałem jednopinowego nie mogę... A może są jeszcze inne czujniki temperatury ... Dodam że temperatura na wskaźniku pokazuje dobrze podczas nagrzewania rośnie i widoczne jest wskazanie otwarcia termostatu Dzięki za pomoc
  3. Z programem wydaje mi się że cały czas było dobrze. Poszło OP-COM CHINA 08-2010 PL i VAUX-COM 120309a+131223d GB - oba działają. Generalnie na innym forum https://forum.autokacik.pl/index.php/topic/401453-op-com-problem/ znalazłem sterowniki do urządzenia i zaczęło działać. Teraz szukam prawidłowych bloków pomiarowch do swojej Astry X16SZR
