Lulek86
Użytkownik
  • Zawartość
    4
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Reputacja
0
O Lulek86
Informacje o profilu
  • Model
    Opel Meriva A
  • Posiadasz LPG
    TAK
  1. Lulek86
    Wartosc coolant w ukrytym menu
    Witam Wentylator się włącza jak wskazówka na zegarach jest lekko przechylona na prawo czyli ponad 90 stopni. Powiedzcie mi jeszcze czy czujnik temperatury cieczy musi być wkręcony aby działał, bo ja go tylko podłączyłem i nie wkręcałem bo nie chciałem w święta grzebać z kluczami. Pozdrawiam
  2. Lulek86
    No i to jest ciekawe. Wczoraj rano wentylator odpalał się od razu po zapaleniu silnika, po przejechaniu ok. 15km wyłączyłem auto i wentylator zgasł. Po paru godzinach odpalam auto a wentylator stoi. Wariowanie wentylatora wytłumaczyłem sobie myjnią samoobsługową i mycie zderzaka z atrapą. Zaznaczam, że zawsze jeżdżę z klimatyzacją włączoną (wczoraj była zgaszona do testu). Wskaźnik na liczniku pokazuję temperaturę dobrze (tzn wskazówka jest minimalnie przed pionową kreską), termostat jest roczny na bank sprawny ponieważ na starym wskazówka strasznie falowała i wskazywała 80 stopni.
  3. Lulek86
    Czyli mam się nie martwić? Ktoś mi powiedział, że auto może więcej spalać bo złe informacje zbiera. Ogólnie zastanawiam się czy powodem mogła być operacja spolszczania tego radia.
  4. Witam W mojej Merivie 1.4 z rocznika 2007 zauważyłem, że wartość coolant wynosi -39 stopni i nie zmienia się podacz jazy. Podobny temat znalazłem tu http://forum.opel24.com/topic/59721-wartosc-parametru-coolant-na-wyswietlaczu-komputera/#ale bez odpowiedzi czy był to czujnik czy kable. Po wymianie czujnika dalej jest tak samoa. Znajomy mechanik kazał mi go odpiąć i powinny sie pijawić kreski na wyświetlaczu ale nadal widnieje -39. Czujnik, który wymieniam znaduje sie za termostatem pod pokrywą zaworów mam nadzieję, że dobry:) Macie jakieś rady zanim zaczne mocniej kopać? Komputer nie wykazuje żadnych błędów.
Partnerem serwisu: fabryka kart plastikowych LiderKarty
