Opel Astra h 1.6 85kw
Użytkownik
  • Liczba zawartości
    11
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Reputacja
0
O Opel Astra h 1.6 85kw
Informacje o profilu
  • Model
    Opel Astra III
  • Posiadasz LPG
    NIE
Ostatnie wizyty
  1. Witam. Czy u was też biegi wchodzą ciężko? Czy można nasmarowac czymś tam pod gałka?
  2. Jaki do skrzyni biegów polecacie? GM? Nie wiem ile wlać i jaki rodzaj symbol?
  3. Witam ostatnio zauważyłem że pod skrzynia biegów jest tlusta plama i na skrzyni jest niby olej ale bez zapachu jakby hydrauliczny, teraz pytanie czy olej ze skrzyni jest bezwonny czy to gdzieś z hydrauliki się saczy,.. A w ogóle ile oleju wchodzi do skrzyni? 1.6 85kw motor
  4. Witam.... Podczas odpalania silnik 1 skunde oddaje dziwny odgłos jakby coś stukalo w stylu disla.... Nowy rozrząd i na starym też tak stukalo.... Co to moze być?
  5. Witam. A jak u was wygląda silnik pod względem wycieku oleju? U mnie się poci gdzieś z tyłu i mechanik sam nie wie skąd to się leje... Wymienił czujnik oleju i nic nie dało. Potem uszczelke pod klawiaturą i też nic... Znikome ilości ale podwozie aż zarzygane... Tak jakby z górnej części silnika z tyłu.. Ktoś coś doradzi.?
  6. Witam. Co ile wymieniacie pasek rozrządu w silniku 1.6 85kw.? Ja mam conti tech 80 tys już
  7. P0134 kod błędu od roku.. Ponieważ wcześniej zmieniłem sondę za katalizatorem to po tygodniu pojawił się ten bład... Chyba pierwsza sonda... Od spalania...
  8. Witam. Mam takie pytanie, gdy zatankuje do pełna maksymalnie zrobię na zbiorniku 700 - 800 km...... Mam problem z sonda lambda pierwszą przed katalizatorem. Może on zwiększać spalanie? Ile wam pali Astra z takim silnikiem hatchback? Dodam że jeżdżę po autostradzie z prędkością 120 130 km
