Gość mones66 Opublikowano 20 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2015 Dzięki kolego podpinałem dwa razy i nic się nie zmieniło prócz portfela.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irek711 Opublikowano 21 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2015 U mnie podpięcie pod tester nie pokazało błędów . Sterownik przeglądnięty , zimnych lutów brak. Jakieś sugestie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 21 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2015 Jeżeli masz alternator z wolnobieżką .. to wymiana koła alternatora. Jeżeli nie .. to musze się zastanowić. Jezeli nie wiesz to zrób zdjęcie i wyślij lub wrzuć tutaj .. wtedy powiem Ci jakie masz. Nie pamiętam jakie były montowane w Merivie A na tych silnikach.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irek711 Opublikowano 21 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2015 Chodzi o koło pasowe ? Wielorowkowe na stałe. Kiedyś miałem problem z altkiem . Pulsowały światła i zdarzały się przymulenia przy ruszaniu . Po wymianie na regenerowany było lepiej . Teraz światła nie pulsują ale z obrotami gorzej . Przy zwiększeniu obciążenia (np. ogrzewanie szyby ) wolne obroty się wyrównują . Czkawka pomiędzy 1000 a 1200 obr. się zdarza . Zawiozłem stary altek do sprawdzenia. Na maszynie wszystko w normie Przy różnych obrotach i obciążeniu wahania napięcia o 0,1 V.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 21 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2015 tak oczywiście że pasowe .. a zawsze tak było? zawsze miałeś na stałe? czy alternator, który założyłeś ma stałe a ten ściągniety miałeś z tzw. wolnobieżką ..??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 22 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2015 1.7 DTI nie miały sprzęgiełka na alternatorze.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 22 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2015 Y17DTI na Astrach 2 miały na pewno (tak na 99%) .. ale nie pamiętam jak było na Merivach i Corsach .. niestety człowiek już nie pamieta jak to było .. no ale jezeli jesteście pewni, że sprzęgiełka na kołach alternatora na Merivach Y17DTI nie było to nie ten trop ..   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irek711 Opublikowano 28 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2016 (edytowane) Dziś korzystając z wolnego, przy okazji wymiany oleju i uszczelnień w pokrywie zaworów postanowiłem zabrać się za EGR. Brakło mi chęci żeby go wymontować i wyczyścić więc go zaślepiłem . Moje wrażenia są takie że silnik pracuje bardziej miękko i lepiej się zbiera . Za bardzo nie miałem jak przetestować bo ślisko było. Zobaczę jak będzie na dłuższą metę. Edytowane 28 Grudnia 2016 przez irek711   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
