Gość maniek02 Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Witam! Odkupiłem od szwagra Radyjko CB TTi TCB-880... miejsce na samo radio juz mam- bedzie to schowek ten zamykany http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif ale nie mam pojecia gdzie umocować antene antena jest n a uchwyt stacjonarny, klama bagaznika odpada, bo tam sa siłowniki i urwa przewód na drzwiach odpada bo niechce zeby przewód majtał mi koło drzwi chciałem na rynienke od relingu al eni eiwem czy podejdzie i jaki uchwyt wtedy podpowiedzcie mi jakie rozwiazania macie us iebie, niekoniecznie w CB mój uchwyt wyglada tak antena jest chyba Presidenta długość bata wynosi 1.6 metra...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Masz uchwyt KF-150 (lub SF-40 jeżeli się mylę) więc on nadaje się najlepiej na klapę bagażnika. Ja na twoim miejscu wierciłbym dziurę w dachu P.S. Jaka antena ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2009 maniek02, kolego zamontuj ją tutaj:   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiaczek410 Opublikowano 19 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2009 Olej uchwyty jesli chcesz na stale montowac antene... Ostatnio zobaczylem na spocie kolesia ktory mial antenke zamocowana w miejscu anteny od radia... Bardzo ladnie wyglada, dobrze zbiera... Ja niedlugo tak bede montowal...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2009 Podłączam się pod temat. Planuję zakup CB ale kompletnie nie wiem gdzie umieścić antenę. Rozmawiałem z lakiernikiem i powiedział że nie da mi gwarancji że po zamontowaniu na stałe w miejscu gdzie będzie wiercone nie dostanie się wilgoć i nie zacznie rozprzestrzeniać się rdza. Czy to prawda? Ewentualnie w grę wchodzi uchwyt ale wtedy co z wydajnością anteny?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2009 Oczywiście, że Ci nie da gwarancji. Chodzi o to że jak coś będzie niestarannie wykonane to szybko zacznie rdzewiec. Ja osobiście polecam anteny na magnes - szybko można ją schowac do bagażnika czy do przedziału pasażerskiego. Nie uradną Ci jej ani nie zniszczą. Natomiast przy antenie na stałe, nie zdziw się jak kiedyś po powrocie do auta nie będziesz miał druta, czy będzie on pocięty. Dużo wandali i amatorów cudzej własności zainteresowało się antenami CB więc magnes to wg. mnie dobre rozwiązanie. Pozdrawiam. edit. Olej uchwyty jesli chcesz na stale montowac antene... Ostatnio zobaczylem na spocie kolesia ktory mial antenke zamocowana w miejscu anteny od radia... Bardzo ladnie wyglada, dobrze zbiera... Ja niedlugo tak bede montowal...Super wygląda, praktycznie, ale nie posłuchasz radia. Jak komuś to nie przeszkadza to można rozważyc.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2009 Natomiast przy antenie na stałe, nie zdziw się jak kiedyś po powrocie do auta nie będziesz miał druta, czy będzie on pocięty. Dużo wandali i amatorów cudzej własności zainteresowało się antenami CB więc magnes to wg. mnie dobre rozwiązanie. Tylko jak pociągnąć kabel z antenki żeby nie uległ zniszczeniu. Często wożę psa z tyłu i boję się że mógłby się nim zainteresować No i czy uszczelki go nie przetną?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiaczek410 Opublikowano 9 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2009 Super wygląda, praktycznie, ale nie posłuchasz radia. Jak komuś to nie przeszkadza to można rozważyc. I tu sie mylisz... Antena schowana w tylnym slupku sciaga tak samo dobrze... Tylko jak pociągnąć kabel z antenki żeby nie uległ zniszczeniu. Często wożę psa z tyłu i boję się że mógłby się nim zainteresować No i czy uszczelki go nie przetną? Kabel przeciagnij nad drzwiami (pod podsufitka) i wypusc tam gdzie Ci wygodnie... Ja wypuscilem w bagazniku...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2009 artur_r0 napisał/a: Super wygląda, praktycznie, ale nie posłuchasz radia. Jak komuś to nie przeszkadza to można rozważyc. I tu sie mylisz... Antena schowana w tylnym slupku sciaga tak samo dobrze... Chodziło mi o cywilne radio. Takie do słuchania muzyki. Tylko jak pociągnąć kabel z antenki żeby nie uległ zniszczeniu. Często wożę psa z tyłu i boję się że mógłby się nim zainteresować No i czy uszczelki go nie przetną?Ja kabel pociągnąłem do bagażnika różnymi lukami (na życzenie mogę zrobić zdjęcia ). Uszczelki z bagażnika nie przetną kabla. Co więcej, jak dobrze go ułożysz to nawet go nie będą zgniatać.A pies jeździ z tyłu w przedziale pasażerskim, czy bagażniku?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2009 Ja kabel pociągnąłem do bagażnika różnymi lukami (na życzenie mogę zrobić zdjęcia ). Uszczelki z bagażnika nie przetną kabla. Co więcej, jak dobrze go ułożysz to nawet go nie będą zgniatać. A pies jeździ z tyłu w przedziale pasażerskim, czy bagażniku? Bardzo chętnie skorzystam z Twojego sposobu Pies jeździ na tylnej kanapie [labrador - męczy się w bagażniku i usilnie wskakuje na tył zamiast siedzieć w bagażniku] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
