Gość Anonymous Opublikowano 2 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2009 Witam,mam prblem założyłem radio i podczas pracujacego silnika brzeczy im wiecej dodaje gazu to silniej ,założylem filtr przeciwzakłóceniowy kupiony w sklepie i zapewniano mnie że będzie ok ale nic z tego dalej to samo ,moze wy mi coś poradzicie ,za pomoc wielkie dzięki. Poprawiłam ort/Tajga   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 2 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2009 moze napisz gdzie masz to radio podlaczone   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 3 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2009 Napisz jakie radio, gdzie podłączone i co to za filtr ? Skoro sprzedawca powiedział że filtr jest dobry to go oddaj bo jednak nie jest dobry.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Witam mam podobny problem, jak silnik jest wyłączony to radio chodzi idealnie (RADIO CB ALAN 48 PLUS MULTI + ANTENA ML 145 V-2), jak włączę tylko sinik to jak ktoś rozmawia słychać prace silnika, reaguje oczywiście na dodawanie gazu. Autko Opel Corsa 04 1.3 CDTI, antena zamontowana na dachu koło anteny radiowej. Jak temu zaradzić?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 15 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2009 Po pierwsze sprawdzić czy zakłócenia wchodzą przez zasilanie czy przez antenę. Odłącz antenę, włącz radio (pamiętaj żeby nie naciskać gruszki), zapal silnik i sprawdź czy słychać terkotanie, jeżeli słychać to zakłócenia wchodzą przez zasilanie. Jeżeli masz w radio filtr ANL to go włącz, jeżeli nie masz to zasilanie podłącz bezpośrednio do akumulatora porzez filtr LC typu PI.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2009 Terkotanie słychać tylko i wyłącznie jak ktoś rozmawia, przy włączonym silniku i CB jak nikt nic nie mówi to nie słychać żadnych szumów. Filtr ANL jest włączony Więc wydaj mi się że to przez antenę, bo jak odłączę antenę to nie będę nikogo słyszał a tym samym nie będzie terkotania :beer:   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość staly Opublikowano 16 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2009 To nie do końca tak:) Terkotanie masz cały czas ale włączając ANL wycinasz to, jednak kiedy ktoś nadaje to to się i tak pojawia, inaczej zamiast zrozumieć kogoś to byś słyszał tylko strzępy słów, pomijając ustawienia SQ i RF.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 16 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2009 przy włączonym silniku i CB jak nikt nic nie mówi to nie słychać żadnych szumów. Odkręć SQ i daj znać.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guma70 Opublikowano 16 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2009 Jeśli masz CB wpięte w zapalniczkę - zmień na stałe złącze (najlepiej akumulator) i pewnie będzie OK. U mnie stroiciel anten bierze 10zł i facet się dobrze na tym zna.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2009 przy włączonym silniku i CB jak nikt nic nie mówi to nie słychać żadnych szumów. Odkręć SQ i daj znać. Wyciszanie szumów - SQUELCH ? bo mam od kilku dni CB więc dopiero się uczę, na maxa czy na min ? na min to sobie radio będzie szumieć i wtedy sprawdzić czy silnik słychać ? Jeśli masz CB wpięte w zapalniczkę - zmień na stałe złącze (najlepiej akumulator) i pewnie będzie OK. U mnie stroiciel anten bierze 10zł i facet się dobrze na tym zna. Tak CB mam wpięte bezpośrednio przez zapalniczkę Jeżeli masz w radio filtr ANL to go włącz, jeżeli nie masz to zasilanie podłącz bezpośrednio do akumulatora porzez filtr LC typu PI. A jak mi to montowali w zakładzie elektrycznym, to mam tylko powiedzieć, że burczy czy im to zasugerować ?? niech zmienią podłączenie z zapalniczki do akumulatora?? A jak mam ANL to też przez ten filtr trza podpinać pod aku?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
