Gość Anonymous Opublikowano 30 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2009 koledzy poratujcie gdzie można kupić przewód hamulcowy elestyczny tył i jakie są wymiary osłony przegubu zewnętrznego - chodzi mi o dwie średnice tej gumy. Z góry dzięuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 1 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 Witam. Przewód elastyczny kupisz w każdym sklepie z częściami samochodowymi , może być nawet dłuższy - ważne są końcówki. Co do osłony to były różnej wielkości , zdemontuj starą i idż też do sklepu tam Ci dobiorą . Mi podeszła z jakiegoś dostawczego Forda 1:1. Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 31 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2012 Może zna ktoś numer GM zaznaczonego metalowego przewodu hamulcowego na tylnej belce. Przetarł się ze starości i muszę wymienić.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 31 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2012 Cześć! Kacper-jakieś dwa lata temu wymieniałem ten przewód,ale na nieoryginalny- podobnie jak Baki. Dopasowałem (długość i końcówki) w sklepie motoryzacyjnym.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 31 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2012 W piątek będę w okolicy serwisu to zapytam o dostępność. Jak każą długo czekać lub cena będzie kosmiczna to zapewne też dam dorobić. Tylko będę musiał najpierw go wyjąć, potem spacer do warsztatu i spacer powrotny. Chciałem ten numer aby za długo nie szukać , po numerze łatwiej znaleźć. A przy okazji zapytam czy dużo komplikacji z jego wymianą ? Jakieś podpowiedzi na co uważać. edit Co do komplikacji to dodam że bez małego palnika nie obeszło się aby odkręcić przewód. Za godzinę będzie gotowy przewód, przy okazji pytanie: wkręcać na sucho czy maznąć gwint delikatnie olejem lub smarem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 3 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2012 Najlepiej smar miedziany...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2012 Tak też zrobiłem, delikatnie smarem miedzianym. Nie było nawet problemów z odpowietrzeniem. Odkręciłem odpowietrznik i dwa razy wdusiłem hamulec płyn wypłynął. Później standardowo wężyk i parę serii pompowania i odpuszczania.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piaskowy Opublikowano 27 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2013 Cześć Dzięki za zamknięcie i ponawiam pytanie: jakie są długości sztywnych przewodów hamulcowych do Sintry? Czy da się gdzieś kupić gotowe czy trzeba dorabiać? Uprzedzę oczywiste podpowiedzi: w sklepach w okolicy pytałem, gotowych nie ma, w katalogu nie ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 27 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2013 Ja nie kombinowałem - odkręciłem przewód (pomocny był do tego mały palnik gazowy- bez którego nie było szans) zrobiłem spacer do warsztatu i tam w 15 minut dorobiono mi tej samej długości wykorzystując też końcówki z starego węża. Na oryginalnym przewodzie jest też naciągnięta metalowa spręzyna ochronna - zamiast tego miły pan nałożył kilka odcinków 3-4 cm gumowego węża. Cały koszt był nie wielki - więcej straciłbym zapewne na telefony i paliwo w poszukiwaniu tego przewodu. Ot i cała historia jak poradziłem sobie z tm przewodem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piaskowy Opublikowano 28 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2013 (edytowane) To oczywiste ale nie mam jak ściągnąć przewodu, auto stoi na ulicy między domami. Chce ograniczyć dłubanie, a potem stanie u mechanika, jakbym dostał gotowe byłoby najszybciej i najwygodniej. Może masz przypadkiem stare i możesz zmierzyć? :-)Pozdr Edytowane 28 Lipca 2013 przez piaskowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
