jesse_w
Czy ten rozmiar bedzie pasował do Signuma?
Witam!
mam szybkie pytanie bo moge okazyjnie dostać felgi stalowe na zime do Signuma tylko że są od Zafiry i mają rozmia 6JX15'' ET43 na 5 śrub otwór centrujący 65mm
Czy będą pasować? nieźle by mnie poratowały
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Konkretnie powinien być ten rozmiar 6.5Jx15 5x110x65 ET35 ale możesz założyć i sprawdzić czy nie będą obcierać.
Witam,
mam okazje kupić felgi stalowe z oponami i mam pytanie czy będą pasować .
Specyfikacja felg
Rozstaw śrub: 5x110
ET: 36
61/2Jx16H
wyzej masz napisane o podobnych parametrach tylko o cal mniejsze
i ET o 1 mm sie rozni
ciezko przeczytac ??
Ciężko, bo ten post scaliłem z istniejącym tematem i przeniosłem, bo napisał, gdzie nie trzeba ;)
chyba ze tak ;)
co nie zmienia faktu
ze mogl tego tematu poszukac i przeczytac ;)
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
Partnerem serwisu: Fabryka kart plastikowych LiderKarty
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
