Witam,
Mam w swojej astrece centralny zamek, który zamykał również bagażnik. Ostatnio coś mi się stało z tym silniczkiem w klapie i jak mi zaryglował bagażnik tak już żadnym sposobem nie chce go otworzyć :/ Wszystkie inne drzwi otwiera i zamyka normalnie. Czy jest jakiś sposób żeby ręcznie otworzyć bagażnik i rozłączyć ten silniczek? Bo chciałem zdjąć osłonę przy zamkniętej klapie ale od spodu są jeszcze śrubki i nie da rady tego zrobić:/
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
a kluczykiem sam zamek w tylnej klapie probowales otwierac???
oczywiście że próbowałem, ale przekręcanie kluczyka nic nie daje. Nawet ten przycisk nie daje się wcisnąć bez względu na to w jakiej pozycji jest zamek :(
no to raczej winny nie jest silownik centralnego a sam zamek
Ale to i tak nie zmienia faktu że muszę się jakoś do tego zamka dostać, muszę jakoś go otworzyć tylko nie wiem jak :/
A możesz rozłożyć fotele? To ci pomogę :rolleyes:
Strzałką zaznaczyłem gdzie musisz popchnąć czymś cienkim... Wtedy klapa odskoczy u mnie trzeba to zrobić na dwa razy... Działa na 100 procent... Daj znać jak było u Ciebie...
Fotele mogę złożyć bez problemu. Dzięki za wskazówkę, jak tylko będę miał chwilę czasu i znajdę coś na tyle długiego i cienkiego teraz to na pewno tego sposobu spróbuje i dam znać :)
Partnerem serwisu: Fabryka kart plastikowych LiderKarty
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
