Linka sprzęgła
no właśnie, przy samej wymianie linki gdy sprzęgło jest ok nie powinno być żadnej róznicy. Jeżeli sprzęgło się nie ślizga tylko bierze wysoko to może po prostu dostałeś za krótką linke...? -porównywałeś ją do starej (po wyjęciu jej z pancerza i złożeniu do kupy) ?
czy ten pedał powinien się unosić ponad swój stan tzn. poziom? Ręką bez problemu można go podciągać do samej góry i nie wiem czy to jest ok
jak najbardziej ok przy sprzęgle na linkę ;) Edytowane przez xflash
Porównywałem, ale nie co do mm, a teraz dopiero widzę, że to ma znaczenie, w każdym bądź razie na starej lince było na prawie na połowie gwintu. Jak myślisz zdemontować tą linkę i wymienić? Bo mam taką możliwość, bo ze sklepu u znajomego, tym bardziej, że powiedziałem mu w sklepie, że wydaje się jakaś za krótka. Pozdro.
Edytowane przez hakirim
no coś trzeba zrobić, a najlepiej zawsze zacząć od najprostrzych i najtańszych rzeczy ;) Wyjmij tą linkę i niech dobrze sprawdzi w sklepie czy dał właściwą bo np na allegro występują osobno aukcje z linkami do astry/kadetta a osobno do corsy/tigry i mogą się własnie różnić długością (tzn nigdy nie miałem w ręku obudwu więc zgaduję)...
