piwo
Opel Speedster 2,2
Póki co taki to nowy upgrade:
ad08r 225/45r17
waga 11kg
Dla porównania zużyte już lekko michelin sport cup 255/40r17 10,1kg
boki ad08r sa twardsze niz michelin sport cup, ale mieszanka wydaje sie bardziej miekka i mysle ze jest porownywalna z profilem srednim. troche szkoda ze wzor nie jest bardziej slikowaty bo jednak powierzchnia jest mocno poorana kanionami. michelin wyglada bardziej sportowo. ale za to na deszczu nie powinno byc zadnego problemu zwlaszcza ze bieznik jest mega wysoki jak na semislika i ma 8mm.
No i po próbie lotniskowej w Czaplinku.
ad08r są świetne. Na ćwiartkę wykręciłem 14,1 s, a więc moja życiówka, praktycznie zero poślizgu na starcie. Na torze ad08r kleiły niesamowicie. Niebo a ziemia w stosunku do UHP też nie taniego goodyear assymetric 2. Na prawdę przewidywalnie traciły przyczepność i ogólnie mega ciężko było je wyprowadzić z równowagi. Mogę tylko powiedzieć tyle, że czas miałem wydaje mi się drugi 1m 38s za capazo też w speedsterze(gwint,unibale, zaciski porsche,sliki miękkie,itd.) 1m34s.
Ogólnie w zeszłym roku na Czaplinku on miał 1m4s ja 1m12s wiec 8s różnicy. W tym roku udało się zniwelować różnicę do 4s przy dłuższej próbie, z czego czułem, że mogę się jeszcze poprawić, ale auto się rozpierniczyło. Wiec widzę sporo pozytywów. Z negatywów jest to, że wracałem mając do dyspozycji jeden bieg czwórkę, bo linki od wybieraka skrzyni biegów potopiłem od ciągłej jazdy po torze bez przerw.
Ogólnie jestem szczęśliwy, bo potencjał jest na nowych oponach i w tej konfiguracji.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
silnik rozebrany.
blok idzie do smieci. nie ma choinki na cylindrach i te wogole nie trzymaja wymiarow. stan jak po pol miliona km (stan rzeczywisty 80tys km).
dodatkowo na pierwszym garze jest wzer ktorego nie daloby sie zeszlifowac( gleboki na 2mm). przyczyna byla na pewno woda, tylko jakim cudem sie tam pojawila (podejrzewam zimowe stanie pod chmurka i to ze w miejscach na swiece zazwyczaj znajduje wode)
ogolnie budujemy nowy silnik na bloku sabowskim z20ner. odznacza sie tym ze tuleje sa troszke grubsze i jest natrysk oleju na dno tloka.
do tego pojda seryjne tloki ale ceramizowane.
no i do tego obrobka glowicy.
szczerze podziwiam ten silnik ze mimo katastrofalnego stanu ciagnelo i krecilo 14,1 na cwiare.
bedzie tylko lepiej i podejrzewam ze zlamie w przyszlym roku 14stki.
ogolnie chcialem bardzo szlifowac cylindry z 86mm na 88 i chcialem wsadzic tloki z le5 czyli 2,4 ecotec z podcieciami pod zawory, ale wytrzymalosc jednostki i stalosc osiagow miala priorytet. szkoda ale i tak jestem dobrej mysli.
koleczko zamachowe od otoczaka:
przod
przed:
po:
tyl
przed
po:
Piwo powiedz jak się jeździ na tych ad08r? Czy one nadają się do normalnego codziennego użytku na naszych drogach? Jak ze ścieralnością i wytrzymałością bieżnika?
to bardzo dobre opony. ,maja twarda scianke boczna a bieznik jest bardzo miekki. ma poza tym 8mm glebokosci beiznika co w semi slikach jest nie do pomyslenia (r888 ma tylko 5mm beiznika, podobnie jak michelin sport cup). wiec nie ma problemow z odporwadzaniem wody w deszczu. dobrze trzyma gdy jest zimna duzo lepiej niz federal rsr595, ktory jak jest zimny wogole nie klei. ad08r od razu klei i ciezko ja przegrzac na torze. uwazam ze to jedna z lepszych opon do upalania na codzien. pod warunkiem ze wie sie co sie kupuje. na pewno w deszczu bedzie duzo slabsza niz pierwsze lepsze uhp. ja na torze zmieniajac opony tylko na tyle z opon goodyear assymetric 2 ( a wiec jedne znajlepszych opon uhp) na ad08r w tym samym rozmiarze urwalem okolo 3s na 1minutowym okrazeniu. to jest przepasc. opony daja wiecej czucia i nie plywaja tak. ale jesli ktos zamierza upalac zastanbowilbym sie nad r888r ktore wychodza w 2015. poczywiscie pewnei cena bedzie wyzsza.
http://s1299.photobucket.com/user/racing77/media/R888R_dimensions_zps99f6285d.jpg.html
opona na suchym powinna byc znacznei syzbsza od ad08r a na mokrym tez znacznie wolniejsza.
Edytowane przez piwo
  • Upvote 1
stare kolko wazylo 9,5kg, po podtoczeniu 5,1kg
ok to lecimy z tematem.
silnik poskladany czeka na montaz.
kolejna porcja zdjec:
sworznie:
kolektor 4-2-1 wymagal troche poprawy:
najwazniejsza czesc czyli glowica:
tak wyglada komora spalania:
cos tam sie dzieje.
tak wyglada autko po pomalowaniu:
dla przypomnienia stan poczatkowy:
ogolnie teraz zajmuje sie naprawa zawieszenia. 7 sworzni na 8 mialo luzy. oba drazki keirownicze sie rozlatywaly. ja nie wiem ze dawalem rade jakos na tych pojezdzawkach krecic czasy.
zalany nowy olej 0w-50 firmy penrite.
najnowsze zdjecia i opis na :
Zmień serwer gdzie wrzucasz fotki - po pewnym czasie znikają.
Lub kliknij na dole "więcej opcji" i będziesz mógł dodać pliki na nasze forum.
ok nie widzialem ze mozna wrzucac na serwer. troche w takim razie zrobie w najblizsyzm czasie porzadek. chodz nie powiem edycja starych postow (przynajmniej pierwszego) by sie przydala.
tor Poznań
czas na dzień dzisiejszy:
czas 1m56,32
Troszkę się pozmieniało. Wpadł silnik z saaba b207r na turbo. Potem przyszedł tor Poznań i po paru kółkach obróciło panewki. Obecnie auto czeka kolejna wymiana silnika. Więcej zdjec tutaj.
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=320&t=115720
nowy wizerunek
Partnerem serwisu: Fabryka kart plastikowych LiderKarty
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
