witam,
po długich przemyśleniach zastanawiam się czy 1.7 cdti chodzi u was tak jak u mnie.
Ogólnie nie narzekam, ale... przy przyspieszaniu wydaje z siebie jakieś dziwaczne dźwięki.
Jakby skrzeczał cokolwiek to znaczy.
dodam że delikatnie turbinka puszcza mi olej, ale bez wad na przyspieszaniu.
tylko chrupie tak jakby w zakresie 1,5-2,8 tys obrotów.
Czy macie takie dziwne "dżwięki" też?
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Mam dokładnie to samo - niepotrzebnie założyłem nowy temat.
Zwłaszcza jak silnik jest zimny to słychać to bardzo wyraźnie. Jak się mocno zagrzeje to jest ciszej i jakby mniej tego skrzeczenia. Dzwonienie skrzeczenie jest nieregularne i takie metaliczne. Podejrzewam zawór regulacji ciśnienia scv - denso. Dźwięki wydobywają się z okolic pompy wtryskowej chyba - bo od strony pasażera. Wymiana oleju w silniku, rozrządów bo i tak musiałem robić nic nie zmieniała. Dodałem niedawno jakiś dodatek do ropy - uszlachetniacz podnoszący liczbę cetanową o około 5 oraz smarujący (niby taki cud środek) i dźwięki jakby mniejsze słabsze do normalnego zatankowania. Więc wnioskuję,że ma to związek z pompą bądź wtryskami. Ostatnio przy zero stopni dłużej odpalał i trochę nierówno chodził + dymienie na czarno tuż po rozruchu. Trwało to krótko - do 40 sekund. Dolałem Xeramic dodatek depresator do -40 stopni C i problem znikł. Autko zapala od razu równiutko, nie dymi i jest ok. ale dźwięk (skrzeczenia)podczas gwałtownego przyśpieszania jest.
Chyba, że .... jest jeszcze inny trop. Skrzeczenie nie pojawia się natychmiast po wciśnięciu gazu do spodu ale z pewną zwłoką - tak jak rozpędzająca się turbina. Może jak jest zimna to elementy jeszcze nie spasowane i się tłucze głośniej?...
pomóżcie proszę co to może być. Czy wymiana scv denso pomogła czy raczej turbinka.
Witam mam to samo ale to na 1 i 2 biegu tak sie dzieje pózniej jak sie rospedza to juz tak nie słychac bede sie brał za to bo juz nie da sie wytrzymac
Moglbys rozwinac co przez to rozumiesz ?
po prostu z tych rur które wchodzą do turbiny delikatnie saczy się olej.
na każdym postoju pod autem znajduje 2 do 3 kropelek oleju.
Ja już umówiłem się na regenerację turbiny.
  • Podobna zawartość
    • Przez CarlosMENDOZA
      Co to za rurka ? I czemu cieknie ?
    • Przez Mar-Kos 2005
      Witam , Opel Meriva A 1,7cdti 100 KM . Problem jest z Elektryką , nie idzie auta zgasić po wyjęciu kluczyka , ale jak naduszę na stop , to zgaśnie , dodatkowo po wyjęciu kluczyka kontrolki mrygają . Błędy w sterowniku zapisane  : Elektronica centralna Moduł kontroli nadwozia :
      B1485 Zacisk wzbudzenia alternatora ,pon 61/wysokie napięcie ,
      U2108 Magistrala Can brak komunikacji ze sterownikiem ABS/TC ,
      B1424 Za niskie napięcie zasilające przed lub podczas zamykania zamka ,
      B3805 Czujnik przyśpieszeń pojazdu / usterka lub uszkodzony ,
      U2105 CAN Brak komunikacji z ECM ,
      B3795 Kierunkowskazy / Przekaźnik zablokowany ,
      B2961 Zacisk W / niskie napięcie .
      System imobilajzer Błędy :
      B3061 Transporder / usterka lub uszkodzony ,
      B3077 Kluczyk nieprawidłowy ,
      B3055 Uszkodzenie Transpondera .
      System Wspomaganie układu kierowniczego Błąd :
      C1550 Nieprawidłowe funkcjonowanie ECU .   Dodam że auto odpala i można jezdzić ,ale problem z gaszeniem auta i kontrolkami . Od czego zacząć ?
Partnerem serwisu: Fabryka kart plastikowych LiderKarty
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
