Gość gardi1 Opublikowano 26 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2012 miałem podobny wyciek, też uszczelkę wymieniłem - okazał się w końcu że zimering od strony skrzyni puścił   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomek19892012 Opublikowano 30 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2012 (edytowane) Wcoraj u znajomego w garażu spusciliśmy olej i odkrecilismy miske olejowa. Koło zamachowe ktore widać po odkręceniu miski było suche nawet troche nie było ubrudzone od oleju... Widać ze uszczelka miski była juz troche sparciała to ja wymieniliśmy na nowa wszystko ładnie skrecilismy. i dzisiaj rano patrze i widze ze olej jeszcze delikatnie mi sie sączy na dole na łaczeniu skrzyni z miską czy jest to możliwe ze zlatuje jeszcze olej ktory przy wycieku gdzieś tam jeszcze został ? Bo jeśli był by do wymiany simering wału korbowego to koło zamachowe i ta cała obudowa od srodka była by chyba wysmarowana olejem ? Proszę o wyrozumiałosc i pomoc Dodam ze we wrześniu tego roku przez poprzedniego własciciela było wymieniane sprzegło Edytowane 30 Listopada 2012 przez Tomek19892012   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 30 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2012 czy jest to możliwe ze zlatuje jeszcze olej ktory przy wycieku gdzieś tam jeszcze został ? Jak najbardziej .Obserwuj co sie będzie działo .   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomek19892012 Opublikowano 5 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2012 Chyba to jednak bedzie ten simering wału korbowego bo nadal olej mi sie saczy... Tylko dziwne jest to ze jak miałem sciagnieta miske to koło zamachowe nie było wysmarowane od oleju...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 5 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2012 Sprawdź dobrze czy nie cieknie spod obudowy filtra oleju lub głowicy .   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomek19892012 Opublikowano 6 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2012 Przy filtrze oleju suchutko i przy glowicy tak samo... Juz sam nie wiem o co chodzi...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek7 Opublikowano 7 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2012 Doszedłeś co było przyczyną wycieku oleju?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomek19892012 Opublikowano 8 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2012 Nie a co masz podobny problem ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek7 Opublikowano 8 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2012 Nie a co masz podobny problem ? Tak. Zauważyłem że pod samochodem widać na ziemi krople oleju. Zerknąłem pod spód i wygląda podobnie jak na Twoich zdjęciach. Nie mam pojęcia skąd kapie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 8 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2012 Odpal auto i zobacz czy nie cieknie spod czujnika ciśnienia oleju , to tak na początek . Tomek 19892012 Jeśli wykluczasz wszystkie inne mozliwości , to niestety został tylko nieszczęsny simmering . Mogą być koszty niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
