Gość szafa.gliwice Opublikowano 24 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2013 Witam mam problem z nawiewem, a mianowicie przestał działać myślałem że to rezystor rozebrałem sprawdziłem i jest ok, lecz nawiew dalej nie działa czy może ktoś powiedzieć jaki nr.bezpiecznika odpowiada za nawiew? Lub ewentualnie inne pomysły cóż to moze być. Dzięki za wszelkie sugestie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 25 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2013 (edytowane) Sprawdź bezpieczniki F3 i F4 oraz przekaźnik K4 w przedniej skrzynce bezpiecznikowej (w komorze silnika).Rozpiskę masz w dziale "Karoseria, wnętrze elektryka nadwozia".Mógł paść silnik wentylatora możesz go sprawdzić podpinając na krótko pod napięcie. Edytowane 25 Marca 2013 przez drahe   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szafa.gliwice Opublikowano 25 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2013 Dzieki za radę.Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szafa.gliwice Opublikowano 28 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2013 No niestety padł cały nawiew wszystko do wymiany wentylator trafił szlag i rezystor , ale kwas ma ktoś na sprzedaż?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomzam Opublikowano 30 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2013 zanim kupisz zobacz jaki masz u siebie bo są 2 rodzaje nawiewów, behr albo delphi   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sam19 Opublikowano 6 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2020 Witam, posiadam Astrę H 1,7cdti 2010. Po wymianie BSI przestał działać nawiew. Przy zmianie kierunku nawiewu np z nóg na szybę słyszę że zapadki (nie wiem jak to inaczej nazwać) przsuwają się, natomiast nawiew niestety nie działa. Jaka może być tego przyczyna?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2020 Sprawdziłeś czy napięcie dochodzi do wentylatora. Jaką masz klimę? Wymieniłeś BSI i co jeszcze było robione programem diagnostycznym   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sam19 Opublikowano 6 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2020 3 godziny temu, adam1954 napisał: Sprawdziłeś czy napięcie dochodzi do wentylatora. Jaką masz klimę? Wymieniłeś BSI i co jeszcze było robione programem diagnostycznym Klima jest manualna. Mechanik sprawdzał napięcie na bezpieczniku odpowiedzialnym za ogrzewanie i było ok. Co jeszcze było robione nie mam pojęcia. W takim stanie odebrałem go od mechanika. Bsi jeśli chodzi numer jest takie samo, ale mechanik stwierdził że może być z innego komfortu. Sorry że tak chaotycznie piszę, ale sam w temacie jestem zielony   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2020 Ale ja nie pytałem o bezpiecznik a o sam wentylator A do mechanika pojechał bym w ramach reklamacji. On jest mechanikiem i to on powinien wiedzieć co i jak jest z BSI. I on powinien też mieć program do sprawdzenia ustawień. Inaczej niech oddaje kasę. A ogólnie to połączyłem tematy . Przeczytaj więc co pisze drahe.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sam19 Opublikowano 6 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2020 22 minuty temu, adam1954 napisał: Ale ja nie pytałem o bezpiecznik a o sam wentylator A do mechanika pojechał bym w ramach reklamacji. On jest mechanikiem i to on powinien wiedzieć co i jak jest z BSI. I on powinien też mieć program do sprawdzenia ustawień. Inaczej niech oddaje kasę. A ogólnie to połączyłem tematy . Przeczytaj więc co pisze drahe. Dzięki za pomoc. Jadę w poniedziałek i mam nadzieję że coś się wyjaśni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
