Napisano (edytowane)
Witam potrzebuje pomocy mianowicie mam opla astrę 1.6 16V silnik X16XEL gaz i mam dwa problemy:
1-Opelek zaczyna dymić na biało na gazie i na bp ale nie od razu po odpaleniu,lecz po 2-3 minutach !!! (jak zejdzie z ssania i troszkę się nagrzeje) NIE BIERZE OLEJU ANI PŁYNU CHŁODNICZEGO!!!!!!!!
2-Przez przypadek wjechałem do stacji kontroli pojazdu i po chwili zaczeły wariować czujki w pomieszczeniu,facet który tam pracuje wsadził czujnik do rury i zaczął mierzyć emisje spalin i co sie okazało
Na LPG
CO 5,12%
CO2 10.2%
HC 281
O2 1.22%
Lambda 0.89
co corr 5.12
Na Benzynie:
CO 1.58%
CO2 11.6%
HC 719
O2 4.1%
LAMBDA 1.13
co corr 1.80%
Facio mówił mi że bede miał problem z przeglądem powiedział mi też że to wtryski!!!! zaczełem sam szukać w necie różne opinie i tematy ale moich przypadków nie znalazłem a każdy mechanik gada co innego!!!!!
WIEC KOLEDZY PROSZĘ O POMOC!!!!!!!!
W samochodzie wymieniłem (świece,czujnik temperatury) Samochód był na kompie dwa razy i nic zero błędów.
Edytowane przez domino2122
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Lambda przy idealnym spalaniu powinna wynosić 1.
Z wyników pomiarów wynika jasno i czytelnie, że na gazie jest zbyt uboga mieszanka, a na benzynie zbyt bogata.
Lekarstwem na to jest regulacja LPG, bo rozjeżdżają się mapy benzyny - sterownik silnika przyzwyczaja się do ubogiej mieszanki na gazie i za wszelką cenę próbuje to skorygować. O ile na gazie nic nie zrobi, to na benzynie dolewa paliwa i robi się za bogata mieszanka. Wcale to nie wina wtrysków, tylko źle wyregulowanej instalacji LPG.
Zrób doświadczenie w postaci jeżdżenia cały dzień TYLKO na benzynie i pod koniec dnia jedź na pomiary. Zobaczysz, że będzie prawidłowo.
hmm to co proponujesz wymienić lambde??,tylko gaz mam bez sekwencji i koleś który mi już raz regulował robił to recznie i czy dam tak rade go wyregulować???? no i dymi cały czas!!!
Łomatko... czytasz co się pisze?
Najwidoczniej robił "na oko" czyli bez analizatora spalin.
czytam :-) to rozumiem że sonda ok bo ma prawie 1,gazwownik przymnie mi regulował i nie robił emisji!! a byłem u niego ponieważ zaczoł mi za dużo palić gazu!! i nie wiem czy wogóle czy ten facio ma urządzenie do mierzenia emisji spali :P
powiecmy jak wyreguluję lpg to sie po prawi tylko mój drugi porblem!! a dymienie zostaje!!
AHA I PRZEPRASZAM WYKRES POMIARU LPG I BP PODAŁEM NA ODWRÓT SORKI!!!
Dobra, tłumaczę, bo nie masz pojęcia co z czym i jak.
Nie, to nie świadczy że sonda jest ok. Współczynnik nadmiaru powietrza określa skłąd mieszanki i w wypadku książkowego spalania powinien wynosić 1. Jeśli jest >1 to mieszanka jest za uboga, jeśli
Więc jedź do gazownika który ma. Na oko to chłop w szpitalu leżał...
dymienie zostaje!
LPG zawiera sporo wody. Paliwo też. Po prosty trzeba tankować dobre i sprawdzone paliwo, a omijać stacje, na których jest 5gr taniej, np. "U Pana Staśka w polu".
Nie zmienia to faktu, że trzeba wyregulować LPG.
dymienie zostaje!
tylko tankuje na shell!!
tu masz racje :-)
  • Podobna zawartość
    • Przez pablo06
      Witam, dziś wymieniłem olej + filtr w moim aucie Opel Astra G 1.6 16V - w warsztacie.
      Po przejechaniu 10km olej już jest czarny. W silniku benzynowym chyba nie powinno się tak stać? Olej jaki wlali to Castrol Magnatec 10w40. Jeśli chodzi o spalanie oleju to coś tam spala - jakieś 250ml na 1000km, zależy od jazdy. Czasami mniej.
      Z tego co pamiętam to jakieś 2 wymiany oleju wstecz to olej po wymianie był normalnego złotego koloru a dopiero po jakimś czasie ściemniał, a nie po przejechaniu 10km.
    • Przez szychaw
      Cześć,
      Nie znalazłem podobnego tematu więc zdecydowałem się założyć nowy. Mam nadzieję że wszystko poszło zgodnie z regulaminem forum.
      PROBLEM:
      Jechałem sobie wczoraj moją astra G 1.6 16v X16XEL (wymiana sprzęgła kilka tys. km temu) i w pewnym momencie wrzuciłem bieg po raz ostatni - załadowałem czwórkę i bieg ten został już wrzucony na dobre - lewarek zrobił się nienaturalnie luźny (tak jakby był urwany) - we wszystkich pozycjach jest luźny tylko jakbym próbował "trafić" w tą wrzuconą czwórkę to coś tam się dzieje ale nie wiem do końca co. Zdjąłem mieszek i tam ... nigdy tam nie zaglądałem, oceńcie czy to jest ok?:
      [link=]https://drive.google.com/file/d/13jsAqvaQs7qHEBMlgQk8G4RXMNWFh74c/view?usp=sharing[/link]
      Generalnie nie jestem jakimś dramatycznym laikiem motoryzacyjnym ale przy skrzyni wymiękam. Czy na podstawie powyższego opisu ktoś potrafi stwierdzić czy skrzynia poległa czy to coś z mechanizmem zmiany biegów?
      Spodziewać się wyroku 100 czy 1000zł? Jakie kroki doradzicie?
      Jeśli coś pominąłem to uzupełnię informację,
      Z góry dzięki !
      Pozdrawiam,
      Szymon
    • Przez Shavier
      Witam! Przychodzę do Was drodzy forumowicze z dość sporym problemem z jakim się borykam od dłuższego czasu. Mianowicie chodzi o to co na filmie (pozwolę sobie dodać link do YT)
      Asterka jest mułowata, gdy chcę dodać gazu występuje taki problem jak w linku wyżej, na gazie chodzi ładnie, ale też muł i w dodatku bierze 12L gazu. Mam nadzieję, że mi pomożecie lub dacie sugestie gdzie szukać problemu, pozdrawiam.
Partnerem serwisu: Fabryka kart plastikowych LiderKarty
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
