Prośba o ocenę wyników silnika - OP-COM
Gość olej7777
Witam.
Posiadam Saab 9-3 1.9 TiD a jak wiadomo to brat Vectry C 1.9 CDTi - silnik Z19DT. Mam problem z pierwszym paleniem w ciągu dnia w zasadzie nie zależy to od temperatury. Pisałem na forum saaba ale pewnie w związku z niewielką ilością użytkowników (w porównania do np forum opla ;)) czekam drugi dzień i nic... Piszę więc do was o ocenę tego co pokazał mi OP-COM. Podejrzewam wtrysk na 4 cylindrze ale zapytam czy reszta jest ok?
Identyfikator: 0x07F0
Numer sprzętu:81012247
Typ silnika: Z19DT
Numer części:55559131
Numer wersji oprogramowania: 55559129
Hardware manufacturer number: 0281012247
Software Number: 1037372565P319_S83
Programming Date: FFFFFFFF
Hardware key number: ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Opis systemu: BOSCH0100
Wpisz numer aprobaty: B04021
Variant programming: 0x000050EB
Kod alfa: AA
Hardware manufacturer system name: EDC16
Software version: O83
ECU variant coding: 0x000069C0
Dane z bloków pomiarowych:
Napięcie akumulatora,13.4 V
Przekaźnik pompy paliwa,Aktywny
Pedal przyspieszania w pozycji biegu jalowego,Aktywny
Czujnik 1 APP (Pozycji pedalu gazu),0.96 V
Czujnik 2 APP (Pozycji pedalu gazu),0.47 V
Wartosc kalkulowana pozycji pedalu gazu,0 %
Pożądane jałowe,1 250 obr/min
Prędkość silnika,852 obr/min
Prędkość obrotowa wałka rozrządu,400 obr/min
Zmodyfikowana prędkość obrotowa biegu jałowego,NO
Obliczany przepływ powietrza,39 kg/h
Przepływomierz powietrza,39 kg/h
Temperatura powietrza zasilanego,46 °C
Temperatura powietrza zasilanego,2.21 V
Temperatura paliwa,25 °C
Temperatura paliwa,3.12 V
Ciśnienie atmosferyczne,97 kPa
Ciśnienie atmosferyczne,3.87 V
żądanie ciśnienia ładowania,104 kPa
Ciśniemnie ładowania,97 kPa
Ciśniemnie ładowania,1.56 V
Zawór elektromagnetyczny stosunku pul- sów ciśnienia ładowania,75 %
Zlecona pozycja EGR (Recyrkulacja Spalin),32 %
Stosunek impulsów EGR (Recyrkulacja Gazu Wydechowego),42 %
Sygnał serwo PWM położenia przepustnicy,0 %
Wymagane ciśnienie szyny paliw. Common Rail,30.00 MPa
Common Rail ciśnienie paliwa,30.32 MPa
Common Rail ciśnienie paliwa,1.15 V
Sygnał PWM elektrozaworu sterowania ciśnienia w szynie paliwowej,34 %
Prąd elektrozaworu sterowania ciśnienia w szynie paliwowej,0.81 a
Elektrozawór odmierzania paliwa PWM,41 %
Prąd elektrozaworu odmierzania paliwa,1.40 a
B1S1 Temperatura spalin (rząd 1 czujnik 1),-40 °C
B1S1 Temperatura spalin (rząd 1 czujnik 1),0.0 V
B1S2 Temperatura spalin (rząd 1 czujnik 2),-40 °C
B1S2 Temperatura spalin (rząd 1 czujnik 2),0.0 V
Różnica ciśnień - filtr cząsteczek paliwa Diesel,-11 kPa
Różnica ciśnień - filtr cząsteczek paliwa Diesel,0.00 V
Nasycenie filtra cząstek paliwa Diesel,104 %
Przekaźnik czasu wstępnego ogrzewania,Nieaktywne 12V
Przekaźnik diagnozy czasu nagrzewania wstępnego,Nieaktywny
Lampka kontrolna czasu żarzenia,Wył 12V
Prędkość pojazdu,0 km/h
battery voltae 13,5V
engine speed 852rpm
EDC16 correction
cyl 1. injection quantity deviation "-0,60 mg/stroke"
cyl 2. injection quantity deviation "-0,69 mg/stroke"
cyl 3. injection quantity deviation "-0,09 mg/stroke"
cyl 4. injection quantity deviation "+1,39 mg/stroke"
Przekaźnik czasu wstępnego ogrzewania aktywne 0v
Przekaźnik diagnozy czasu nagrzewania wstępnego nieaktywny
test zawru elektromagnetycznego przepustnicy - po aktywacji silnik gaśnie
test zaworu ciśnienia ładowania - w całym zakresie większy o 5kPa niż żądany (np 106 zamiast 101)
test egr
pozycja egr 100%
przeplyw powietrza 34kg/h
pozycja 0%
przeplyw powietrza 48kg/h
Właśnie temat ruszył też na forum saaba i tam poruszono także wątek DPF (jednak tu szybciej dzięki ;)). A jak wygląda spraw po wymontowaniu DPF komp też coś pokazuje? Czujniki wtedy mogą być wyłączone? Zrobiłem autem ok 1500km od zakupu a to raczej sporo za dużo na to aby wypalanie nie działało. Pytam jak to wygląda po wyrzuceniu DPF ponieważ poprzedni właściciel mówił o zawirusowaniu auta z 120KM do 150KM więc może przy okazji wywalił DPF... jak go odszukać wiecie może? to ta sama płyta podłogowa więc pewnie w tym samym miejscu jest? Duże to jest?
  • 5 tygodni później...
W jakich warunkach robiłeś test wtrysków?
Wszystkie urządzenia elektrycznie miałeś wyłączone? Silnik był porządnie rozgrzany po jakiejś trasie?
Wtryski bez tragedii, wszystko do +/- 2.0 jest w normie, aczkolwiek faktycznie ten wtrysk zaczyna przelewać.
Co do PDF'a to wygląda na wywalony, czujniki odpięte, błędu sterownik nie widzi, różnica ciśnień jest ujemna, a przy takim zapełnieniu powinno być z 70kPa na plusie...
Silnik ciężko palą jak akumulator jest słaby lub rozrusznik się kończy...
+- 2.0 dobre sobie. To ze tak podaje producent to nie znaczy ze tak jest w realu. Tez bym tak chcial ze jest. Tak samo jak spozycie oleju przez silnik to norma do 1 litra na 1000 km. Fajnei by chyba nie bylo jakby silnik spozywal od wymiany do wymiany okolo 15 litrow oleju a producent by ci powiedzial ze jest okej i nie masz sie czym martwić.
  • 1 miesiąc temu...
  • 2 lata później...
Witam,
Moja corsa stoi, po podłączeniu klem pokazuje komunikat na komputerze BC "Proszę zatankować" przy 3/4 baku, przy wlaniu 30 litrów ON, wymieniony filtr powietrza, podmieniony czujnik ciśnienia na szynie CR. Kręci załapuje do obrotów około 1000 i gaśnie :-(
Napięcie akumulatora,12.5 V
Prędkość silnika,0 obr/min
Wymagane ciśnienie szyny paliw. Common Rail,25 MPa
Common Rail ciśnienie paliwa,3 MPa
Common Rail ciśnienie paliwa,0.57 V
Sygnał PWM elektrozaworu sterowania ciśnienia w szynie paliwowej,1 %
Elektrozawór odmierzania paliwa PWM,5 %
Przełącznik Info A/C (System Klimatyzacji),Nieaktywny
Ciśnienie A/C (Systemu Klimatyzacji),360 kPa
Ciśnienie A/C (Systemu Klimatyzacji),0.6 V
Przekaźnik A/C (System Klimatyzacji),Nieaktywny
Przełącznik 1 hamulców,Nieaktywny
Przełącznik 2 hamulców,Nieaktywny
Przełącznik sprzęgła,Nieaktywny
Prędkość pojazdu w zakresie ustawień tempomatu,Nieaktywny
Przelacznik ukladu regulacji predkosci jazdy,Nieaktywny
Tempomat (Cruise Control),Nieaktywny
Woda w paliwie,- - -
Status zapłonu,Zał 12V
Przekaźnik Rozrusznika,Nieaktywny
Pożądane jałowe,950 obr/min
Przepływomierz powietrza,0 kg/h
Ciśnienie atmosferyczne,105 kPa
Ciśnienie atmosferyczne,3.69 V
żądanie ciśnienia ładowania,114 kPa
Ciśniemnie ładowania,98 kPa
Ciśniemnie ładowania,1.80 V
Stosunek impulsów EGR (Recyrkulacja Gazu Wydechowego),2 %
Zawór elektromagnetyczny stosunku pul- sów ciśnienia ładowania,- - - %
Temperatura paliwa,5 °C
Temperatura paliwa,3.47 V
Woda w paliwie,Nie wykryte
Nie ma ciśnienia na szynie, dane z bloków są po włączeniu zapłonu:
"Wymagane ciśnienie szyny paliw. Common Rail,25 MPa
Common Rail ciśnienie paliwa,0.57 V"
Czujnik na szynie podmieniony przy rozruchu ciśnienie wzrasta do 30MPa, ale nie odpala.
Drugi parametr to:
"Zawór elektromagnetyczny stosunku pul- sów ciśnienia ładowania,- - - %"
Widać że ten zawór w ogóle nie jest podłączony, czy idę w dobry kierunku? Czy komunikat poniżej odnosi się do elektrozaworu ERG? Pomoże mi ktoś w interpretacji parametrów:
Edytowane przez anjaa
