rafalgrzegorz Opublikowano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 Albo masz tą nagrzewnicę zapchaną, albo układ do nagrzewnicy nie drożny.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad_112 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2015 Co do węży zasilanie jest u góry powrót na dole. A gumowe węże też są gorące A co do układu nie jest zamulony ponieważ był czyszczony. po czym chłodnica i nagrzewnica była wymieniona i zastał zalany nowym płynem   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 Przełóż przewody - dolny zasilanie, górny - powrót. Chyba się nie chce odpowietrzyć sama nagrzewnica. Ja bym jeszcze dla pewności lekko przedmuchał - w dolny powietrze górny do wiadra. Myślę że to powinno pomóc.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad_112 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 Tak też i zrobię   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 12 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2015 Tylko z tym dmuchaniem raczej ostrożnie żeby potem nie było wycieku.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad_112 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2015 Zrobiłem tak jak pisałeś przełożyłem węże jest niewielka różnica, trochę lepiej mi się wydaje ale też dzisiaj ogólnie było ciepło. Już mam dość problemów z ogrzewaniem, pomysły się skończyły, Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2015 Kolego samo przełożenie to nic, trzeba normalnie odpowietrzyć układ i jeszcze jedno - była zapchana? - sprawdziłeś? Nieważne że nowa, mogła się zapchać. No to chyba coś blokuje pełny przepływ płynu, lub powietrza przez nagrzewnicę, jeżeli przewody - zasilanie jest gorące, a powrót wyraźnie chłodniejsze - to powinno być dobrze. Nie piszesz co robiłeś. Oczywiście układ musi być odpowietrzony i sprawny.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad_112 Opublikowano 9 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2015 To tak ściągnąłem węże gumowe w miejscu w którym łączą się z aluminiowymi i przedmuchałem powietrzem leciał czysty płyn bez żadnego problemu po czym założyłem odwrotnie jak mi radziłeś. Potem po prostu wlałem płyn, odpaliłem auto zagrzało się do 90* żeby termostat puścił na chłodnice i złapało pełny obieg, po czym dolałem płynu i tak jeździłem. Odrobinę lepiej grzeje ale też bez rewelacji. No to tak po przewodach nie czuć bardzo spadku temp przy włączonym na max nadmuchu. Jeśli przykładowo wyłączę nadmuch ,oczywiście przy uruchomionym nagrzanym silniku, po czym włączę z powrotem nadmuch to przez krótką chwile leci gorące powietrze, po czym dalej robi się takie tylko przełamane.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 9 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2015 Sam nie wiem co ci doradzić wychodzi na to że wszystko jest ok, a autko nie chce grzać. Do głowy przychodzi mi tylko albo słaba pompa, albo coś blokuje pełny przepływ i na nagrzewnicę nie starcza.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad_112 Opublikowano 19 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2016 Witam powinie po długim czasie, wykonałem kilka zabiegów na mojej cali żeby lepiej grzała a mianowicie. Wymieniłem nagrzewnice na nową. A także założyłem dodatkową pompę wody elektryczną na małym obieg pomiędzy blokiem a nagrzewnicą. Niewielka różnica była lecz nie zagrzeje auta. Co zauważyłem to jadąc po dziurach i jak autem tłukło to zaczęła naprawdę nieźle grzać. Podejrzewam klapki nawiewu lecz nie jestem pewnie. Macie jakieś pomysły żeby to sprawdzić ? Co mogło się zepsuć ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
