Wymiana uszczelniaczy zaworowych - 1.6 8V - Z16SE
Gość jarcar
Witam Kolegów i dziękuję za podpowiedzi !
Rozmawiałem dzisiaj z gościem, który remontował mi silnik.
Jak mu powiedziałem, że znów po 1,5 roku pojawił się dymek ... to, jakbym mu w mordę dał, aż zaniemówił.
Zaklina się i nie wierzy, że mogłoby coś znowu "paść", po tak krótkim czasie.
Codziennie podczas remontu go nawiedzałem, prosiłem i dałem nawet coś ekstra w łapkę, żeby wychuchał ten remoncik.
Narazie umówiliśmy się, że będę obserwował auto, bo nie wierzy, że mogłoby coś znowu "paść", po tak krótkim czasie.
Słuchajcie, co zrobiłem i co zaobserwowałem :
W piątek dolałem około 100-120 ml oleju. Na bagnecie przed dolaniem miałem kreskę poniżej max lub tak mi się wydawało.
Staram się kontrolować i nie popełniać błędów, ale ... może bagnet obtarł się o ściankę i może popełniłem błąd przy odczycie stanu. Chociaż sam w to nie wierzę.
Sobota :
odpaliłem auto i poszedł spory szary dym, a zwłaszcza przy przygazowaniu.
Przeczyściłem świece, ale tragedii na nich nie było, były czarnawe, ale bez przesady.
Pod korkiem zaobserwowałem maź ... niedogrzane auto, zimno, krótkie trasy - robią swoje.
Zobaczyłem również do "rurki" (nie wiem, jak to się nazywa - odma ?), strzałka numer 1, widocznej na zdjęciu. Była też zawalona taką mazią, trochę tam poczyściłem.
Niedziela:
odpalam, niewielki średni dym, przy przygazowaniu trochę większy : SMILE : wiem, bardzo obrazowo napisałem.
Poniedziałek :
o 17-stej idę z synem do garażu, jedziemy na mały rekonesans.
Sprawdzam bagnet - połowa stanu (o myślę, zeżarł jednak trochę).
Syn odpalił na luzie prawie zero dymu, przygazował prawie zero dymu :?: ZGŁUPIAŁEM :?:
Odpalałem wcześniej (wczoraj) i było inaczej.
Jedziemy ... około 25 km, zatrzymywaliśmy się na trasie kilka razy, syn przygazowywał, ja obserwowałem, prawie zero dymu ... wyrzucał tylko przy większych obrotach, jakby nieprzepalony olej z wydechu, mgiełka na asfalcie.
Wróciliśmy i przed wjazdem do garażu pogazował jeszcze trochę - zero dymu i prawie zero wywalania oleju z rury.
Po chwili sprawdzam stan oleju - bez zmiany, połowa.
Ludzie pytam ... co jest quźwa grane (przepraszam) ?
Czy jest możliwość, że dolałem za dużo oleju i uszczelniaczami wlało mi część i przepalił i "uszczelnił" się, tak to wygląda, ale niemożliwe ?
Czy ta zaznaczona część 1. to odma ?
Którą trzeba by było wymontować całkowicie i wyczyścić włącznie z tą częścią numer 2.
Dlaczego zbiera się taka mazia na korku i w pokrywie zaworów ?
Ile oleju w ml jest między min a max na bagnecie, ile od kreseczki do kreseczki ?
Sprawdziłem też na odpalonym silniku, korek wlewu delikatnie wciąga, zasysa, z bagnetu nic nie wywala, nie ma przedmuchów.
Głupi się urodziłem, ale jeszcze głupszy umrę !
Pozdrawiam !
Edytowane przez jarcar
  • Odpowiedzi 40
min.-max 1litr.
1 to odma.Zdjęcie pokazuje że masz sporo masełka i ja bym wyczyścił całą pokrywę zaworów i odmę.Zatkana odma nie odpowietrza skrzyni korbowej jak należy podnosząc ciśnienie w niej. Kolega przy takim samym silniku robi 50 km max na tydzień i nie ma ani połowy tego co u ciebie.Ma tylko trochę na korku ale pokrywa jest czyściutka.
Edytowane przez adam1954
Gość misiek775
W tych silnikach często się zdarza emulsja wodno olejowa w pokrywie zaworów w tym silniku często się zdarza - obudowa jest plastikowa i niestety szybciej stygnie przez co latwiej o kndensację pary wodnej. Mam 2 auto z tym silnikiem i zawsze to było, znajomym tez to potwierdzają.
Może zaciąga troche majonezu do przpustnicy i stąd dymek ? Warto wyczyścić
@jarcar
Po co Ty lejesz tego oleju pod max? Ma być pomiędzy min a max.
Jaki masz olej?
Co Ci wymienił mechanik w trakcie remontu?
Majonez pod korkiem to standard o tej porze roku.U nas jest to samo.W lecie jest z tym spokój.Krótkie trasy.
Edytowane przez R610
  • 1 rok później...
Co prawda mam Astrę C16se ale chyba głowica jest podobnej konstrukcji jak i pokrywa zaworów. Powiem tak jak wymieniłem olej we wrześniu zeszłego roku to dopóki się nie zrobiło chłodno to nic nie ubywało. Przez zimę dolałem jakiś litr oleju a tej mazi pod korkiem i w wężu odpowietrzającym było do jasnej cholery. Jak się zrobiło cieplej to maź zniknęła a oleju jeszcze nie dolewałem zobaczymy jak doleje.
Tak według moich obserwacji to ta maź musi się skądś brać, podobno wyparowuje z oleju to i chyba poziom oleju ma prawo się zmniejszyć ?
Ja bym sprawdził co z odmą silnika.
Jazda na krótkich trasach w okresie zimowym, na nie dogrzanym silniku powoduje zamarzanie odmy - jeżeli autko stoi w zimie pod chmurką.
Gdy w okresie letnim nie ubywa oleju a w zimowym tak - to gdzieś ten olej musi uciekać.
Majonez na korku olejowym to nic innego jak emulsja wodno - olejowa.
Odmę czyszczę zawsze przed i po zimie. To nie jest tak do końca że w okresie letnim nic nie ubywa coś tam ubywa ale w zimie zauważalnie więcej.
Przez 6.5 tys. od wymiany dolałem około litra oleju ale nie mam zamiaru się tym przejmować bo moje auto ma 23 lata to mi się wydaje że i tak dużo nie dolewam w porównaniu do dużo młodszych i droższych wozów. 1.5 litra na 10 tys. mu w zupełności wystarczy.
A i nie raz zdarza mi się go przeciągnąć pod czerwone pole na obrotomierzu. To też na pewno ma znaczenie.
Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
Też mam c16se i nie dolewam nic bez względu na porę roku, więc teoria upada. Między wymianami nie dolewam a wymieniam co 10-12tys, odmy nie dotykam, majonezu nie widziałem - ale ja robię 3-4 razy w tygodniu po 2x60km do roboty. Silnik pracuje, na gazie, ale nic się z nim nie dzieje z powyżej opisanych
Ja jeżdzę do roboty 1km 8 godzin postoju i znowu 1 km. Do miasta mam 7 km. Raz zdarzyło mi się zrobić w zimię 2x70 km i maź zaczęła znikać. Po za tym mam gówniany olej Lotos 10w40. Miałem go miec do poprzedniego auta na dolewkę ale sprzedałem i został do Astry na wymianę. Następny będzie Valvoline MaXlife 10w40 i zobaczymy.
Jaką masz instalację ? Sekwencja czy II gen. ?
Jakość oleju mało ma do mazi pod korkiem. Jak silnik sie nie nagrzeje to zawsze będzie ser. Z każdego oleju będzie parować podobna ilość wody bo ona się skrapla w silniku a nie w oleju
