Gość grzes08 Opublikowano 24 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2015 Jezeli mogę jeszcze podpowiedzieć .. sprawdź te błedy, czy one nadal występuję błąd .. po drugie jak będziecz czyścił te części .. to jedną z nich i potem sprawdzic reakcję .. nie bedzie poprawy .. to nastepną .. tą metodą może dojdziesz do tego .. co jest przyczyną. Wyczyszczenie wszystkich na raz .. może poprawi samochód .. na dwa tygodnie .. i znów będziesz w punkcie wyjścia. Zacząłbym od przepustnicy .. .. to może być to .. bierze udział w rozruchu, gdy jest zimny silnik inaczej się ustawia a inaczej na ciepłym silniku . warto spróbować.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adaxis Opublikowano 9 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2015 tom_g79 - i jak tam, Twój problem rozwiązany?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tom_g79 Opublikowano 10 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2015 No niestety ale nie. Jeżdżę z tym dalej i dodam że odwiedziłem jeszcze kilka zakładów i nikt nie potrafił pomóc. Z tego co piszą na innym forum to na 99% wina oprogramowania. Zrobiłem ostatnio trasę ok.4 tyś km i auto całkiem inaczej chodzi.Obroty nadal lekko skaczą ale brak klekotu.Sporadycznie pojawia się błąd czujnika położenia wału korbowego i wahania ciśnienie na cylindrach. Więc póki co jeżdżę dalej i jaka padnie coś konkretnie to będę się wtedy przejmował.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość oplomaniaki Opublikowano 4 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2017 Witam.Od jakiegos dobrego roku jestem posiadaczem Insigni 2,0 CDTI 131KM 2010r. Problem jest taki gdy na zewnatrz temperatura wynosi ok20 stopni i wiecej silnik zaczyna strasznie klekotac,jak stare traktor. Gdy silnik osiagnie temp.ok 90stopni pracuje ciszej.Bylem w ASO na komputerze,zero bledow.Raz mechanik twierdzi ze EGR moze sie zawieszac a drugim razem ze moze jakis wtrysk. W zeszlym roku byl czyszczony EGR,przepustnica i przeplywomierz.Poprawa byla jakies 2-3 tygodnie i znowu to samo. Robilem aktualizacje softu i tez poprawa na kilkanascie dni. Dodam ze na biegu jalowym widac lekkie falowanie obrotow. Pare razy czulem jak rzuca silnikiem w rytm tego klekotu. Nie wiem co dalej robic,wymienic EGR czy brac sie za wtryski!?Jedno mnie zastanawia czemu tylko to sie dzieje gdy jest cieplo w zimie takiego czegos nie bylo,poza falowaniem obrotow. POMOCY! Witam czy rozwiązałeś swój problem z wadliwą pracą silnika opla insignia w temperaturze powyżej 20 stopni? Wydaje mi się że mam ten sam kłopot. W czym był problem? PROSZĘ O POMOC! Witam. Jestem posiadaczem opla insigni 2.0 disel 160 KM 2009 r. Od pewnego czasu zauważyłem nieprawidłową pracę silnika przy obrotach 1500-2000. Mechanik stwierdził, że jest to odgłos spalania detonacyjnego. Ostatnio również zauważyłem ten odgłos pojawia się wyłącznie, jeżeli temperatura powietrza przekracza 19 stopni . Czy może ktoś miał ten problem i jak go rozwiązał Będę wdzięczny za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sunclub Opublikowano 14 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2018 W dniu 4.06.2017 o 14:02, oplomaniaki napisał: Witam. Jestem posiadaczem opla insigni 2.0 disel 160 KM 2009 r. Od pewnego czasu zauważyłem nieprawidłową pracę silnika przy obrotach 1500-2000. Mechanik stwierdził, że jest to odgłos spalania detonacyjnego. Ostatnio również zauważyłem ten odgłos pojawia się wyłącznie, jeżeli temperatura powietrza przekracza 19 stopni . Czy może ktoś miał ten problem i jak go rozwiązał Będę wdzięczny za pomoc. Mam ten sam problem, udało się może komuś zlokalizować przyczynę?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2018 A co było do tej pory robione aby to zlikwidować.? Czy cokolwiek z tych porad które były udzielane od początku tego tematu?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
