Gość Sartori Opublikowano 30 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2016 Przy ostatnim przeglądzie warsztat twierdził, że w tym modelu nie ma filtra kabinowego - okazuje się, że byli w błędzie, lub ściemnili ze względu na utrudniony do tegoż dostęp. Tak czy owak dzięki @Piotrek: zawitałem do warsztatu specjalizującego się w klimatyzacji, gdzie filtr wymieniono, czynnik (trochę) uzupełniono, nieszczelności nie stwierdzono i od wczoraj klima i nawiewy (!) pracują jak trzeba (przynajmniej przy obecnych 25°C).   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gputowski Opublikowano 27 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2016 Cześć. Mam takie wrażenie, że jak klima jest wyłączona to sprężarka i tak działa. Mowa o Merivie serii B. Pomimo tego że na przycisku klima jest wyłączona to jak ustawie chłodzenie i nawiew to i tak lekko chłodzi. Słyszałem też taka opinię że w Merivie sprężarka jest stale załączona. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 28 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2016 A jak długo czekasz od wyłączenia klimy do sprawdzania? Albo - jak szybko leci zimne powietrze po włączeniu klimy? With mobilephone sent.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gputowski Opublikowano 28 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2016 Klimy w ogóle nie włączałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 28 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2016 sprawdzałeś termometrem w nawiewie?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gputowski Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Nie, ale to czuć. No chyba, żeby czynnik się tak wychłodził przez noc .... Czyli nie maja merivy czegoś takiego jak stale załączona sprężarka z klimy?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cwany Opublikowano 2 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2016 Nie, ale to czuć. No chyba, żeby czynnik się tak wychłodził przez noc .... Czyli nie maja merivy czegoś takiego jak stale załączona sprężarka z klimy? Kto ci podpowiedział taką bzdurę jak "stale załączona sprężarka klimy"??? W łeb tego dziada... Stale napędzane jest koło pasowe sprężarki a pod nim jest elektro-sprzęgło, które załączasz i wtedy sprężarka wykonuje swoją pracę.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebasp Opublikowano 2 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2016 Przy jakiej minimalnej temperaturze zewnętrznej (tej na wyświetlaczu w samochodzie) załączy się climatronic ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość finerek123 Opublikowano 4 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2016 Gdy zapali Ci się śnieżynka(bądź ostrzeżenie o oblodzonej drodze) na wyświetlaczu, czyli 3-4C. Potem znika to powyżej 5C   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pl65 Opublikowano 6 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2016 (edytowane) Przy jakiej minimalnej temperaturze zewnętrznej (tej na wyświetlaczu w samochodzie) załączy się climatronic ? Mniej więcej 3.5-4.5 stopnia C wtedy sprężarka nie załącza się. Ale ostatnio miałem 1,5 st. C i się włączyła (fakt słoneczny dzień). Ale to pierwsze można przyjąć za normę Edytowane 6 Grudnia 2016 przez pl65 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
