qwerty01
Zaślepienie EGR w Y17DT
Witam.
Rozważam zaślepienie EGR w silniku Y17DT. Czy jeżeli zaślepię, to będzie pojawiać mi się check engine i będę zmuszony wyciąć EGR ze sterownika silnika? Nigdzie nie znajduję stosownej informacji.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Widziałem ten temat i nie widzę informacji, czy jeżeli zaślepię to będę miał błąd.
Ja w Izusu zaślepiałem i błędu nie było. Wydaje mi się tylko, że EGR musi być sprawny by po zaślepieniu nie wywalało błędu.
W Y17DT przy całkowitym zaślepieniu kanału EGR może pojawić się błąd ze względu na zbyt duży przepływ powietrza przez przepływomierz podczas wysterowania zaworu EGZ przez sterownik.
Rozwiązaniem jest albo wyprogramować funkcje EGZ ze sterownika lub w zaślepce eksperymentalnie wywiercać otwór od fi 4mm w wzwyż aż błąd przepływu przestanie się pojawiać.
W mojej astrze zrobiłem od razu 8mm i nic się nie pojawia.
Nie rozumiem po co zaślepiać z otworem? Przecież powietrze i tak się dostanie.
Owszem, ale zmniejsza sie jego ilość w mieszaninie. Fi rurki egr ma chyba z 20mm. Większa ilosc spalin powoduje zmniejszenie osiągów w i tak kulawym silniku, egr podkrada tez spaliny turbinie, zawala kolektor smołą, zmniejsza temp silnika (mieszanka bogata w spaliny spala sie nizsza temperatura). Bezbolesnie ograniczylem sobie ten proceder.
Nie wchodzac w szczegoly, chcesz wyciac w 100% egr, szykuj pęge na modyfikacje softu. W moim opelku nie dalo sie zaslepic EGR poniewaz po pewnym czasie walilo bledem egr (egr mam sprawny). Powod jak wyzej opisalem. Sterownik jest na tyle inteligentny ze nie latwo go oszukac.
Mi glownie zalezalo na zwiekszeniu cisnienia spalin na wirniku turbo. Subiektywnie moge ocenic ze po tym zabiegu furka ma lepszy dół. Jak by to zatkac na 100% bylo by pewnie jeszcze lepiej ale nie miałem wolnych 400zl na zabawe w programowanie.
P.S.
Jak ktos ma uwalony zawor egr to faktycznie lepiej to "zaspawac" i wyprogramowac. Moze nawet wyjdzie taniej :)
Edytowane przez snejku
Partnerem serwisu: Fabryka kart plastikowych LiderKarty
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
